Датчик уровня топлива!
- Moroz52
Re: Датчик уровня топлива!
Не на долго,я поправлял уже!!!Тоже была такая фигня!!!Так что рано радоваться не надо!((((
- Moroz52
Ну что никто не придумал больше как сделать датчик уровня топлива?Может от другой машины какой подходит?А то задолбался что то ездить когда он врет или не показывает вовсе.
- Dragula
Всех с наступающим!:)
[quote="Moroz52"]
Привет земляк:)
У меня досих пор все норм работает после разборки)
[quote="Moroz52"]
Привет земляк:)
- Moroz52
Привет,спасибо и тебя с наступающим!!!Ты тоже с Нижнего??А что ты делал при разборке,поделись пожалуйста:)А то я второй датчик сменил уже,и чистил и все делал,но не на долго,зае..л этот датчик уже!!!
- Moroz52
Короче снял сегодня насос,датчик,снял дорожку (керамическую), побрызгал её VDшкой,и положил пока минут на пять отмыкать,затем зачистил окуратно контакты,которые ходят по дорожкам,уж больно они были слишком чёрные,потом оттёр тряпочкой мягкой дорожку керамическую.Нижнюю пружинку(маленькую) чуть-чуть растянул,потому что она была слишком сжата почему то.Контакты(которые ходят по дорожкам) раздвинул по шире.Всё собрал обратно.Внизу датчика стоит сеточка пластмассовая(зелёная),я её вытащил совсем,не к чему она там!!!Собрал насос,поставил и всё заработало нормально!!!!Не знаю правда на долго ли,отпишусь если что не так будет!!!Когда датчик у меня отказывал,бензин показывал литров 8,а когда я снял носос и посветил туда фонариком,то там бензину было больше половина бака))))И когда поставил датчик,он показал 35 литров,как положено!!!Пока датчик обманывал меня,в баке успело накопиться бензина)))С Наступающим всёх!!!!
- slets7
Проделывал тоже самое, и не единажды!!! Вывод для себя сделал простой, конечно перемудрили итальянцы, но и бензин наш, ПОГАНЫЙ, тоже делает своё дело!!! Поэтому так, заехал на заправку, залил до отстрела, ездим, смотрим, лампочка загорелась, заехал, залил, прикинул!!! У меня стрелка падает на ноль, когда в баке остаётся литров 11-12, я уже смирился, привык и не парюсь, Нервы не восстанавливаются!!! Берегите себя, удачи всем, меньше поломок,мирного неба!!! Всех с новым годом :ph34r_1: :ph34r_1: :ph34r_1:
- Dragula
Нет я не с нижнего)с кстовского района)
У меня был стержень кривой и все,его поправил,почистил немного контакты,и сразу все заработало!а вобще смотреть надо че как)можно под точить ещо шкуркой внутри стенки штоб поплавок бегал свободнее)у меня была проблема в том што поплавок зависал то посередине то на максимуме!
- Moroz52
Проблема возобновилась короче,я уже не знаю что с этим еб...им датчиком делать,бесит с..ка,сегодня заглох на дароге,оказывается бензик кончился,хотя датчик показывал что он есть!!!Жесть какая то с этим датчиком,а тратиться на новый и чтоб через два месяца он так же мозги еб..л,не хочется..
- slets7
Милок!!! Всё решает полный бак, и немного математических расчётов, я писал уже выше!!! А с таким подходом, вы скоро, будете менять бензонасос, и сердечный клапан!!!
- Moroz52
Полный бак это не выход!!!!Он врет,даже если полный бак в машине.
