Датчик уровня топлива!
- Moroz52
Ребят подскажите,почему постоянно пропадает,то неправильно показывает датчик уровня топлива в бензобаке????Я что только не делал,разбирал чистил его,контакты чистил,напряжение проверял и такая же херня!!!!А новый покупать накладно,что то посмотрел на заказ,стоимость его приличная!!!!)))))Может кто сталкивался с этим????Заранее спасибо!!!
- slets7
Re: Датчик уровня топлива!
У всех почти этот гемор, засранные дорожки на самом реостате, контакты в самом датчике, один бегает по резисторной дорожке, а второй по металлической пластине, я тоже чистил контакты подгибал, хватает не надолго, литров 20 в баке остаётся, стрелка падает на ноль и привет!!! Итальянцы перемудрили со своей конструкцией топливного датчика, хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотели сделать конструкцию, в которой при любых условиях движения стрелка топливного указателя всегда-бы стояла "мертво", показывая кол-во бензина в баке. У меня проблема в резисторной дорожке, от времени, несколько дорожек сточились напроч, и попадая на них стрелка падает на ноль.
- Moroz52
Ну и что не ужели новый брать ??
- Dragula
Новый датчик смысла нет покупать,через месяц опять начинает тупить!ну максимум через 2..надо чето придумывать с ним другое))
- Moroz52
Нужно значит заменить эту дорожку,ну почему ползунок ходит,на более высокое качество материал!!!А с чего эту дорожку взять???С какого прибора .....:)
- Dimos
Есть модификации бензонасосов с поплавком, вот например на моей (система без обратки) стоит вот такой http://запчасти-юг.рф/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/AIRTEX/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%28E10387M%29.html Там эта шняга с датчиком уровня снимается отдельно, можно заменить. На ВАЗах такие же измерители, приколхозьте к своему бензонасосу, а родной измеритель пусть дырку затыкает
Последний раз редактировалось Dimos Сб сен 07, 2013 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Moroz52
Опять же нужно его приколхозить так,чтобы правильно показывал уровень топлива,а то будет грубо пиз...ть!!!!У тебя то преднозначен на насосе уже такой,да и ток,амперы какие на нём,это ж тоже нужно учитывать :)
- Dimos
[quote="Moroz52"]
-батенька, а ручки-то вам на что, только по клавишам стучать? Проволочка гнется легко, подобрать показания не проблема.
[quote="Moroz52"]
У тебя то преднозначен на насосе уже такой, да и ток,амперы какие на нём,это ж тоже нужно учитывать :)
- конечно надо, а как именно?
[quote="Moroz52"]
- Moroz52
Ладно будем думать вообщем...<br />Кто если что таким промышлял пишите..
- Dragula
Вчера исправил проблему с датчиком,стержень был какойто кривой и поплавок зависал постоянно,стержень поправили,пока полет нормальный,все показывает отлично!)
