Задние стоп-сигналы
стиляга269
Re: Задние стоп-сигналы
Сообщение стиляга269 »
[quote name='/////ALPINE' post='88210' date='27.11.2011, 10:24']контакты все посмотри на штекере который сзади в фонарь втыкается, скорее всего массы нет[/quote]<br />
понял, спасибо))) еще вопрос, если предохранитель то какой подскажите ????
/////ALPINE
Сообщение /////ALPINE »
[quote name='стиляга269' post='88211' date='27.11.2011, 13:27']понял, спасибо))) еще вопрос, если предохранитель то какой подскажите ????[/quote]<br />
отдельно на каждую фару нет предохранителя, если вся фара не горит дело не в преде
стиляга269
[quote name='/////ALPINE' post='88212' date='27.11.2011, 10:41']отдельно на каждую фару нет предохранителя, если вся фара не горит дело не в преде[/quote]<br />
за предозранители понял, дело в том что минусовой провод черный в разьеме оплавился и теперь не производит нужного контакта, болтается там как сопля в разьеме от сюда фара то горит то нет. Поехал к электрику спросить за разьем как лучше сделать, он посмотрел сказал нового контакта такого нет, да и не видел он таких контактов вобще)))) посоветовал припаять минус на прямую к фаре, какие у кого мысли ??? как лучше сделать?
Человек
Сообщение Человек »
[quote name='стиляга269' post='88219' date='27.11.2011, 13:20']посоветовал припаять минус на прямую к фаре, какие у кого мысли ??? как лучше сделать?[/quote]<br />
Лучше всего это сделать паяльником Ватт на 100 и оловянным припоем.
стиляга269
[quote name='Человек' post='88232' date='27.11.2011, 20:28']Лучше всего это сделать паяльником Ватт на 100 и оловянным припоем.[/quote]<br />
ага спасибо)))) завтра посмотрю еще один вариант, без пайки попробую присобачить маму к контакту на фаре(там похоже папа) тока маленький папа))) надо будет найти маленькую маму
/////ALPINE
[quote name='стиляга269' post='88238' date='28.11.2011, 0:50']ага спасибо)))) завтра посмотрю еще один вариант, без пайки попробую присобачить маму к контакту на фаре(там похоже папа) тока маленький папа))) надо будет найти маленькую маму[/quote]<br />
самый простой вариант, от тазика подойдёт маленькая мама, такие мамы в монтажном блоке используются
Последний раз редактировалось /////ALPINE Пн ноя 28, 2011 7:42 am, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
[quote name='/////ALPINE' post='88251' date='28.11.2011, 6:42']самый простой вариант, от тазика подойдёт маленькая мама, такие мамы в монтажном блоке используются[/quote]<br />
да не купил маму их в магазинах завалом))) сделал уже))
