Задние стоп-сигналы
Петрович
Задние стоп-сигналы
Сообщение Петрович »
На днях заметил, что не горит нижняя правая лампа на заднем фонаре (габариты). <br />
Снял съемную кювету обшивки, сунул руку к фонарю, пошуровал с разьемом - лампа загорелась. <br />
После поездки - опять потухла. Повторное шевеление/чистка/заклинание разьема ни к чему не привело. <br />
Если менять лампу, то более проблематичной машины ранее у меня не было. Полагаю, что замена связана со снятием всего блока. Крепиться двумя болтами изнутри?<br />
У кого был опыт замены ламп в задних фонарях - в студию плиз!
Удачи.
abc
Re: Задние стоп-сигналы
Сообщение abc »
пытался поменять лампочку в противотуманках... так блин стока открутить надо.. забил на это дело пока.. возиться не охото :)) про задние тож интересно вдруг менять придется.
Mamo
Сообщение Mamo »
В книжке по эксплуатации и обслуживанию написано как менять, если вкратце, то надо извлекать фонарь((
Петрович
[quote name='Mamo' post='9934' date='17.12.2007, 23:29']<br />
В книжке по эксплуатации и обслуживанию написано как менять, если вкратце, то надо извлекать фонарь((<br />
Млин. Ребята, что за манера! Сказали "А", и дальше ни гу-гу. (А я знаю, что у тебя сломалось... - Ну! И Что же?! - Машина!!!)<br />
Давайте не будем уподобляться героям анекдота. Чуть больше информации! <br />
Да, согласен! Снять фару - это изначально понятно было :
Блок задней фары КАК СНЯТЬ?
To MAMO <br />
Ты, уважаемый, топик по мануалу для Stilo читал? ЕДИНСТВЕННЫЙ обладатель мануала на Stilo - это ГОША (и то, делиться не хочет, приторговывает... :) )
Заранее спасибо за полные ответы.
zom-zom
Сообщение zom-zom »
Была такая проблема. правда делал в сервисе. Точно знаю снимали фонарь.
SuSL
Сообщение SuSL »
Ничего страшного в процессе нет, менял лампы на обеих фарах сзади. В багажнике "вываливаем" на себя боковой кармашек, далее надо снять весь блок фары, он крепится на трех гаечках на 10. потом 4 крестовых винтика на самой фаре, чтобы вытащить плату с лампами и всего делов. Я сам никогда если че не лезу в тачку - лучше еду в сервис. Но тут ничего сложного нет, пробуй, дружище :)
Моя стила продана.<br />
Если что - пишите в личку ;)
Mamo
Сообщение Mamo »
[quote name='Петрович' post='9946' date='18.12.2007, 8:37']<br />
Блок задней фары КАК СНЯТЬ?<br />
Бу-бу-бу :) <br />
Переписываю:<br />
"Для замены лампы выполните следующее:<br />
-Откройте дверь багажника<br />
-Изнутри багажника откройте дверцу, разъедините электрический разъем, отверните 3 гайки и извлеките фонарь<br />
-Нажав в сторону от центра фонаря на выступы, извлеките плату с патронами (4 винта идут у пятидверной модификации)<br />
-Чтобы извлеч лампу, слегка надавите на неё и поверните против часовой стрелки"<br />
:D
Петрович
Вот за это спасибо. <br />
В выходные озабочусь. Отпишусь.
Всем удачи.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Петрович' post='10028' date='19.12.2007, 8:11']Вот за это спасибо. <br />
Всем удачи.[/quote]<br />
тоже отказал задний левый фонарь причем полностью отказал не чего на нем не горит((((( что смотреть ребят в первую очередь????
/////ALPINE
Сообщение /////ALPINE »
[quote name='стиляга269' post='88202' date='26.11.2011, 22:49']тоже отказал задний левый фонарь причем полностью отказал не чего на нем не горит((((( что смотреть ребят в первую очередь????[/quote]<br />
контакты все посмотри на штекере который сзади в фонарь втыкается, скорее всего массы нет
