Что это может быть???.......
- Val@@@
- [email protected]
Re: Что это может быть???.......
[quote name='Shony' post='21837' date='20.10.2008, 10:29']<br />
Прижожу вчера в гараж, включаю зажигание, лампочка давления масла не горит проверил уровень масла, соединительные провода все в порядке, с негорящей лампой завожу прогреваю, глушу двигатель, включаю зажигание лампочка горит.
Масло и фильтр менял 1000 км назад, чем можно обьяснить такое поведение, или начинать искать новый датчик?<br />
А контакт самой лампочки на панели приборов проверял?<br />
У меня к примеру лампа зеленая по имени Света когда хочет горит, лезть в лом, но нано
- Dizel
[quote name='Val@@@' post='21874' date='20.10.2008, 21:24']<br />
А чего его искать, купи от жигулей и поставь - дешево и сердито<br />
Тазование начинается с мелочей!!<br />
Нафига от таза пихать
, если родной стОит около 250-ти рублей??(сам покупал)
, если родной стОит около 250-ти рублей??(сам покупал)- Shony
[quote name='Celentano' post='21889' date='21.10.2008, 8:04']<br />
У меня к примеру лампа зеленая по имени Света когда хочет горит, лезть в лом, но нано<br />
Контакт лампочки на панель приборов не проверял, но буду иметь ввиду.
to Val@@@ датчик контрольной лампы давления масла от любой модели жигулей подойдет или от какой то конкретной нужно?
Последний раз редактировалось Shony Вт окт 21, 2008 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
- Shony
[quote name='Egor67' post='21896' date='21.10.2008, 9:49']<br />
, если родной стОит около 250-ти рублей??(сам покупал)<br />
Каталожный номер не помнишь? или полное название датчика?
, если родной стОит около 250-ти рублей??(сам покупал)<br />[/quote]
