Что это может быть???.......
- mixa
В морозы завожу машину с утра, заводиться (тьфу тьфу тьфу) без проблем с пол оборота, двигатель работает без скачков оборотов, НО переодически когда ещё двигатель холодный моргает лампочка давления масла, всё это происходит в первые 3 минуты работы двигателя, то есть моргнёт на 0,5 секунды и в след. раз может моргнуть через пол минуты...что это может быть???? Замёрзшое масло? :)
- Волгоградец
- LOL
Re: Что это может быть???.......
Может просто сетка бензонасоса забилась.
- mixa
<br />Уровень проверь сначала.
ну да..надо проверить....до морозов был нормальный...а в морозы как то впадлу было смотреть....<br />
Так а когда прогреется, то всё нормально же....<br />
<br />Может просто сетка бензонасоса забилась
....а извиняюсь за вопрос....а как сетка бензонасоса да и сам бензонасос влияет на давление в двигателе....?
- LOL
Опечатка.<br />
Конечно же масляного насоса.
- BERSHA
Плюс ко всему могут быть проблемы с датчиком давления масла или перепускным клапаном маслянного фильтра. :)
- Волгоградец
Да,правильно, фильтр обязательно покупать каталожный, а не 10-й
- AlexTemin
[quote name='mixa' post='10648' date='9.1.2008, 1:35']<br />
<br />
Все достаточно просто. Помню, на этот вопрос в журнале "За рулем" эксперт отвечал. Морозы. Масло очень вязкое, застывшее. Когда двигатель заводится, он маслоприемником масло хватает а оно не успевает стечь со стенок и образуется как бы воронка под маслоприемником... все это в очень короткий промежуток времени, так что маслянного голодания не наступает... вылечить это можно только поменяв масло на зимнее или подогревом... или просто забить на это большой и толстый болт ))) не страшно, просто за уровнем следите и пусть будет максимальным
<br />[/quote]<br />
- advert
...не страшно, просто за уровнем следите и пусть будет максимальным
На счёт уровня я с Вами, Алекс, не совсем согласен! "Кашу маслом не испортишь" - не совсем этот случай. Предельный уровень масла, особенно на старых авто влечёт за собой выход его в самые "откровенные" места. Лучше всё таки держать уровень между min и max.
З.Ы. Уровень скорее не должен превышать отметку max, чем быть максимальным. Некоторые могут это просто не правильно понять. :)
Последний раз редактировалось advert Ср сен 24, 2008 12:37 am, всего редактировалось 1 раз.
- Shony
Прижожу вчера в гараж, включаю зажигание, лампочка давления масла не горит проверил уровень масла, соединительные провода все в порядке, с негорящей лампой завожу прогреваю, глушу двигатель, включаю зажигание лампочка горит.
Масло и фильтр менял 1000 км назад, чем можно обьяснить такое поведение, или начинать искать новый датчик?
Последний раз редактировалось Shony Пн окт 20, 2008 1:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
