[quote name='Vitaly' post='21675' date='16.10.2008, 23:25']<br />
Запускаю двигатель, езжу где то около часа езды, глушу движок и после этого не могу его запустить,стартер не крутит. Панель приборов пригасает в момент запуска, но тишина. Только по прошествии минут 40-ка или часика, когда машинка остынет, всё запускается! Менял стартер целиком, через полгода втягивающее залипло навсегда опять же, до этого было то же самое. Интересно вот что, если поезжу минут десять или двадцать, то всё нормально, двигатель запускается, а час или более - кранты, надо ждать пока остынет=(( Куда лезть, че там с электрикой? Кто подскажет?<br />
<br />
To MANAN: Дружище, повнимательней прочти симптомы, хотел выделить, не получаеццо(стартер НЕ КРУТИТ, ПАНЕЛЬКО ТУХНЕТ) тут либо КОСЯК В ЦЕПИ ПИТАНИЯ, либо биздец счеткам, либо межвитковое замыкание обмоток ротора/статора, что маловероятно, т.к. стартер только поменяли
стартер не запускается
- [email protected]
Re: стартер не запускается
- MANAN
[quote name='Celentano' post='22015' date='23.10.2008, 11:23']<br />
To MANAN: Дружище, повнимательней прочти симптомы, хотел выделить, не получаеццо(стартер НЕ КРУТИТ, ПАНЕЛЬКО ТУХНЕТ) тут либо КОСЯК В ЦЕПИ ПИТАНИЯ, либо биздец счеткам, либо межвитковое замыкание обмоток ротора/статора, что маловероятно, т.к. стартер только поменяли<br />
Ссори,не внимательно прочел.....Ну тут либо датчик,либо нет контакта(колодка за аккумулятором)
[/url]- Vitaly
вот, блин! я по тяговому реле молоточком не сильно ударил и тачка опять заводиться!
- MANAN
[quote name='Vitaly' post='22029' date='23.10.2008, 17:09']<br />
вот, блин! я по тяговому реле молоточком не сильно ударил и тачка опять заводиться!<br />
Крутяггггг
Крутяггггг
[/url]- [email protected]
Виталик! Было время, я молоток возил под капотом и регулярно биздил им по втягивающему, начитался тут о разбираемости сего продуктуса(так как руки не совсем под хер заточены) разобрал релюху, шлифанул "пятаки"от кратеров, а замыкающую пластинку перевернул другой(девственной) стороной(снимается она не без секса со штока пластмассового) и фсе
- Vitaly
[quote name='Celentano' post='22074' date='24.10.2008, 12:08']<br />
Виталик! Было время, я молоток возил под капотом и регулярно биздил им по втягивающему, начитался тут о разбираемости сего продуктуса(так как руки не совсем под хер заточены) разобрал релюху, шлифанул "пятаки"от кратеров, а замыкающую пластинку перевернул другой(девственной) стороной(снимается она не без секса со штока пластмассового) и фсе<br />
хорошая мысль, спасибо! так и сделаю!
- Волгоградец
- Valery
[quote name='valery' date='22.10.2008, 19:48' post='21984']<br />
проверь аккумулятор в момент когда не можешь запустить машину.<br />
1. либо нагрузочная вилка покажет состояние батареи<br />
2 либо подгони другую машину и когда ты не сможешь завести<br />
прикури от другого акб<br />
а затем перебрось провода со со своей акб и попробуй завести<br />
от своего аккум другую машину ( предварительно сними с другой<br />
машины провод с минуса, чтобы крутил только твой аккумулятор<br />
У меня аккумулятор коротил во время зарядки<br />
Все описанные тобой симптомы пока не наберет ток крутит<br />
зарядился до конца и погас, постоял, остыл и вперед масл<br />
ребята меняйте стартер
- Dograf
ну как прошедший чеерз наверное все подставы которые может приподнести старая неухоженная типа могу сказать что причины могут крыться в:<br />
1 плохом контакте силовых проводов -очень вероятно<br />
2 выносе бендикса и венца маховика и тогда стартер закусывает но это не тот случай<br />
3 износ щеток и их засторение, но тогда втягивающее должно щелкать -вероятно<br />
4 маловероятно НО может быть пробой между обмотками стартера вот тогда то панель и гаснет и все молчит. ЛИБО вынашивает втулки и поскольку корпус стартера маленький и ротор немного перекашивает то получается все тот е пробой на корпус. НО прежде чем сделать такое заключение и ЗАМЕНИТЬ стартер нужно ПРОВЕРИТЬ п1 и п3 и почистить старте или если есть небольшое биение во втулках заменить их. и попробовать еще раз
удачи
удачи
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
