стартер не запускается
Все модели.
Vitaly
Сообщение Vitaly »
Запускаю двигатель, езжу где то около часа езды, глушу движок и после этого не могу его запустить,стартер не крутит. Панель приборов пригасает в момент запуска, но тишина. Только по прошествии минут 40-ка или часика, когда машинка остынет, всё запускается! Менял стартер целиком, через полгода втягивающее залипло навсегда опять же, до этого было то же самое. Интересно вот что, если поезжу минут десять или двадцать, то всё нормально, двигатель запускается, а час или более - кранты, надо ждать пока остынет=(( Куда лезть, че там с электрикой? Кто подскажет?
custom
Re: стартер не запускается
Сообщение custom »
такая же пижня тока на машке сам сломал голову куда смотреть кстате если ее толкнуть то она сцуко заводится
Последний раз редактировалось custom Пт окт 17, 2008 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
РУССО ТУРИСТО
[email protected]
Сообщение [email protected] »
Робяты!!! Попробуйте зачистить, подтянуть все цепи питания, соединения массы, собака где-то там порылась, даже окисленная клемма аккума может быть причиной, можно было грешить на втягивающее, но раз менялся стартер с ним вместе, больше ума не наложу!(Уходя:- И где та собакко порылась?)
armani
Сообщение armani »
У меня на темпре такая батва была. Акамулятор начинает сдыхать. Надо зарядить акамулятор на зарядном устройстве и попробывать,обычно помогает, дня на три. Если не поможет, то щетки на стартере плохо прилегают, надо почистить.
spawn
Сообщение spawn »
возможно генератор доживает последние дни, надо проверить силу тока на его контактах и на аккумуляторе
WooDy
Сообщение WooDy »
Такая ботва была на кроме... Поменял себе стартер на редукторный и забыл....
MANAN
Сообщение MANAN »
А кто то помниться мне говорил про то что причина-ДПКВ!? :wacko:
[url="http://www.forum-lines.ru/"]Изображение[/url]
Valery
Сообщение Valery »
[quote name='custom' post='21693' date='17.10.2008, 11:35']<br />
такая же пижня тока на машке сам сломал голову куда смотреть кстате если ее толкнуть то она сцуко заводится<br />
проверь аккумулятор в момент когда не можешь запустить машину.<br />
1. либо нагрузочная вилка покажет состояние батареи<br />
2 либо подгони другую машину и когда ты не сможешь завести<br />
прикури от другого акб<br />
а затем перебрось провода со со своей акб и попробуй завести<br />
от своего аккум другую машину ( предварительно сними с другой<br />
машины провод с минуса, чтобы крутил только твой аккумулятор<br />
У меня аккумулятор коротил во время зарядки<br />
Все описанные тобой симптомы пока не наберет ток крутит<br />
зарядился до конца и погас, постоял, остыл и вперед маслать
[email protected]
[quote name='MANAN' post='21833' date='20.10.2008, 9:44']<br />
А кто то помниться мне говорил про то что причина-ДПКВ!? :wacko:<br />
ДПКВ-ЭТО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТКОРЯЧКА-СТРЕЛОЧНИК, КАК ГОВОРИТ УВ. ТОВ. ВОЛГОГРАДЕЦ: "ОНИ (ДПКВ) В СВОИХ КОРОБОЧКАХ ВОРОЧАЮТСЯ СЦУКО!!!"
MANAN
Сообщение MANAN »
[quote name='Celentano' post='22001' date='23.10.2008, 7:32']<br />
ДПКВ-ЭТО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТКОРЯЧКА-СТРЕЛОЧНИК, КАК ГОВОРИТ УВ. ТОВ. ВОЛГОГРАДЕЦ: "ОНИ (ДПКВ) В СВОИХ КОРОБОЧКАХ ВОРОЧАЮТСЯ СЦУКО!!!"<br />
Это не откорячка стрелочник,а как одна из возможных причин...уж больно похоже! :wacko:
