гримит ходовая спереди
Mraker
Re: гримит ходовая спереди
Сообщение Mraker »
Ну, шаровая вроде так и проявляет себя, попробуй поддомкратить и покачать колесо, проверив на вертикальный люфт, там и смотри - если качается, тогда либо шаровая, либо ступичный подшипник(хотя подшипники имеют обыкновение выть при езде)!
Valerkka
Сообщение Valerkka »
я уже сам подумываю на рулевую,просто шаровые 5 тис. прошли
Александр.м
Сообщение Александр.м »
Обратите внимание на стойки стабилизатора(держат концы стабилизатора) и две втулки которые прижимают основание стабилизатора к подрамнику, эти две втулки геморно менять(нужно откручивать подорамник если не ошибаюсь), поэтому их не меняют десятилетиями, тарахтеть может там, у меня тоже вся подвеска новая кроме ступичных подшипников и этих двух втулок, тарахтит на каждой кочке.
Mraker
Сообщение Mraker »
[quote name='Александр.м' post='33061' date='30.3.2009, 19:32']<br />
Обратите внимание на стойки стабилизатора(держат концы стабилизатора) и две втулки которые прижимают основание стабилизатора к подрамнику, эти две втулки геморно менять(нужно откручивать подорамник если не ошибаюсь), поэтому их не меняют десятилетиями, тарахтеть может там, у меня тоже вся подвеска новая кроме ступичных подшипников и этих двух втулок, тарахтит на каждой кочке.<br />
А у меня наоборот, ступичные подшипники и эти две втулки только новые, и никаких тарахтений нет :lol:
Александр.м
как эти втулки менять, опиши в краце, а? Куплены, посмотрел я на место их крепления и руки опустились...
Mraker
Сообщение Mraker »
Такая же ситуёвина как и у тебя, тоже на них смотрел как баран на новые ворота, потому съездил в сервис, они мне за час эти втулки поменяли, подшипники уже сам менял! Буду проездом рядом с сервисом спрошу обзательно! Думаю на этой неделе отпишу, может даже в личку!
advert
Сообщение advert »
Это рулевая (наконечники, тяги, рейка). откапиталеная подвеска становится "сбитой" (без люфтов) и все усилия и колебания передаются в слабое место! А оно у тебя - рулевая.
Последний раз редактировалось advert Пн мар 30, 2009 7:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Supra
Сообщение Supra »
Знаешь чего проверь затяжку пальца шаровой в поворотном кулаке, если его немного недотянули, то как раз за месяц в нем могло разбить канавку где стягивающий болт проходит и на ямах как раз будет такой звук... никая диагностика подвески это не выявит, просто нужно прикладывать достаточно большие усилия для того чтобы выявить этот люфт! вынь шаровую и посмотри на прорезь для болта, если разбита, то проверни палец шаровой в рычаге на 180 градусов и получше затяни, лучше новым болтом.
Valerkka
[quote name='Supra' post='33460' date='2.4.2009, 16:23']<br />
Знаешь чего проверь затяжку пальца шаровой в поворотном кулаке, если его немного недотянули, то как раз за месяц в нем могло разбить канавку где стягивающий болт проходит и на ямах как раз будет такой звук... никая диагностика подвески это не выявит, просто нужно прикладывать достаточно большие усилия для того чтобы выявить этот люфт! вынь шаровую и посмотри на прорезь для болта, если разбита, то проверни палец шаровой в рычаге на 180 градусов и получше затяни, лучше новым болтом.<br />
Спасибо,попробую
Dograf
Сообщение Dograf »
у меня такая же ситуация и в моем случае это передний стабилизатор. салентблоки и резинки
Альфа-инфицирован
