гримит ходовая спереди
Valerkka
Сообщение Valerkka »
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!Сделал полностью весь передок,поменялдаже стойки :lol: ,прошло месяца два и начало греметь хуже чем до ремонта...ездил на станцию диагностика ничего не показала,все зажато резинки в норме...задок не делал
200g
Re: гримит ходовая спереди
Сообщение 200g »
дык чегож не помоч! тока для этого нада вопрос поконкретней (поподробней) составить. как именно гремит, примерно в каком месте, при каких обстоятельствах, что за поблемы были раньше и т.п. и тогда форумчане обязательно ченить дельное подскажут.
Valerkka
гремит со стороны водителя,звук такой вроде,там что-то открутилось,но смотрел все прукручено...
Mraker
Сообщение Mraker »
Глянь подушки - левую и центральную подвесов коробки! Гремит на кочках или при трогании\торможении?! Может суппорт прикрутили тормозной плохо или колодки криво встали?!
Valerkka
гремит на кочках
Valerkka
Спасибо за советы буду смотреть
Mraker
Сообщение Mraker »
Шаровые проверь ещё!
200g
Сообщение 200g »
гремит (как будто бы что-то болтается) или свременами стук (вроде сильного щелчка)?
Valerkka
[quote name='200g' post='33035' date='30.3.2009, 8:31']<br />
гремит (как будто бы что-то болтается) или свременами стук (вроде сильного щелчка)?<br />
При наезде на ямы,звук не глухой,как должен быть со сделаной ходовой,а такой вреде что то должно отвалится
200g
Сообщение 200g »
блин, на шаровую похоже или на рулевую
