Давление в системе охлаждения
200g
Re: Давление в системе охлаждения
Сообщение 200g »
а булькать - это совсем даже необязательно. бывает достаточно в системе маленькой трещинки-дырочки и все - кипит, и при этом ничего не булькает.
200g
Сообщение 200g »
и еще вариант. возможно термостат не полностью открывается. тогда вентилятор будет совсем енэффктивно охлаждать только то, что вяло движется по большому кругу. на работающем движке ты ОЖ большими оборотами принудительно гоняешь и по большому и по малому кругу (продавливая на большой круг) - и вроде все ок. а после выключения двигло тут же нагревает ОЖ в малом круге - в итоге кипит.
Pikachu
Сообщение Pikachu »
термостат тож почти новый, но всё-равно проверю, мож какой бракованный попался, а из-за старого масла к примеру не может такое быть?
Alfa Romeo 147 2001 120hp
200g
Сообщение 200g »
вообще-то не очень. хотя если масло совсем плохого качества, и оно в процессе эксплуатации сильно потеряла свои смазывающие свойства (здесь важна именно основа масла, а не ее присадки)... тады да, поскольку поршневая группа будет работать с более высоким уровнем трения. Однако такое г... даже трудно представить что ты заливал в движок. А во вторых - у тебя же происходит закипание после выключения, и масло тут уже не причем. так что ищи проблему в системе охлаждения.
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='200g' post='39003' date='29.5.2009, 8:47']вообще-то не очень. хотя если масло совсем плохого качества, и оно в процессе эксплуатации сильно потеряла свои смазывающие свойства (здесь важна именно основа масла, а не ее присадки)... тады да, поскольку поршневая группа будет работать с более высоким уровнем трения. Однако такое г... даже трудно представить что ты заливал в движок. А во вторых - у тебя же происходит закипание после выключения, и масло тут уже не причем. так что ищи проблему в системе охлаждения.[/quote]<br />
спасибо, как раз выходные, буду разбираться....
Linzometr
Сообщение Linzometr »
Получается тебя беспокоит то ,что при выключении двигла температура прыгает на 100гр.Температура кипения антифриза в герметичной системе намнаго выше.Стоит чуть приоткрыть крышку расширительного и у меня при остоновке пар идет и булькает.
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='Linzometr' post='39005' date='29.5.2009, 8:52']Получается тебя беспокоит то ,что при выключении двигла температура прыгает на 100гр.Температура кипения антифриза в герметичной системе намнаго выше.Стоит чуть приоткрыть крышку расширительного и у меня при остоновке пар идет и булькает.[/quote]<br />
у меня в заливной крышке дырка небольшая, предидущими хозяевами проделана, мож тада в этом дело....
200g
Сообщение 200g »
ну да, весь это разговор только если реально выкипает из бачка. а если после остановки внутри булькает, то и нехай себе булькает. само успокоится.
200g
Сообщение 200g »
дырка?? трындец! До чего ж я люблю таких "мастеров-самоучек"!
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='200g' post='39007' date='29.5.2009, 8:59']ну да, весь это разговор только если реально выкипает из бачка. а если после остановки внутри булькает, то и нехай себе булькает. само успокоится.[/quote]<br />
Выливается каждый раз около литра как раз через маленькую дырочку!!! да ещё с таким напором, я к нему подходить боюсь! :rolleyes: , но дырочка была всегда, а вот раньше ничего подобного не происходило.
