Digiplex 2
Александр.м
Re: Digiplex 2
Сообщение Александр.м »
На 1,4л разве диджиплекс2 должен ставится? Там вроде просто диджиплекс (не 2) должен быть.
По проблеме пока ни чего не подскажу.
adavit
Re: Digiplex 2
Сообщение adavit »
1. "На столе" - прозвони тестером ДПКВ. Это простая катушка на магните, R~700 Ом.<br />
2. "На машине" - ревизия масс впереди слева.
Val@@@
Re: Digiplex 2
Сообщение Val@@@ »
[quote name='adavit' post='42037' date='6.7.2009, 17:30']1. "На столе" - прозвони тестером ДПКВ. Это простая катушка на магните, R~700 Ом.<br />
2. "На машине" - ревизия масс впереди слева.[/quote]<br />
ДПКВ имеется 2 шт., оба проверены не только мультимером, но и на оссоцилографе - рабочие.
Вопрос про сигнал со стартера, если его не будет машина же заведеться?
Диман
Re: Digiplex 2
Сообщение Диман »
[quote name='Val@@@' post='42039' date='6.7.2009, 17:34']ДПКВ имеется 2 шт., оба проверены не только мультимером, но и на оссоцилографе - рабочие.
Вопрос про сигнал со стартера, если его не будет машина же заведеться?[/quote]<br />
Это не сигнал.Сюда подаётся "+" во время пуска,ибо напряг в сети падает,а на этом пине,для полноценной работы модуля(в течении некоторого времени)достаточно 5в-7в.Если сюда подать 12в мод может йокнуть.А искра должна быть и без него.
Val@@@
Re: Digiplex 2
Сообщение Val@@@ »
[quote name='Диман' post='42062' date='6.7.2009, 23:17']Это не сигнал.Сюда подаётся "+" во время пуска,ибо напряг в сети падает,а на этом пине,для полноценной работы модуля(в течении некоторого времени)достаточно 5в-7в.Если сюда подать 12в мод может йокнуть.А искра должна быть и без него.[/quote]<br />
Мерял тестером на машине получается около 10 В видимо из-за просадки при вращении стартера. Про проверке "на столе" не трогал этот разъем вообще. <br />
Чувствую прийдется мне самому в Москву за блоком ехать. ((
Последний раз редактировалось Val@@@ Вт июл 07, 2009 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Mraker
Re: Digiplex 2
Сообщение Mraker »
А вот такой вопрос - отсечка топлива организована в Диджиплексе, или в мозгах?!
200g
Re: Digiplex 2
Сообщение 200g »
про впрыск ничего не скажу (так как не знаю), а в карбюраторной версии на карбе стоит клапан отсечки и датчик-выключатель, счледящий за дроссельной заслонкой. датчик подает сигнал о превышении допустимого режима в диджиплекс и то прерывает подачу тока в обмотку клапана отсечки - бенза временно перекрывается.
Mraker
Re: Digiplex 2
Сообщение Mraker »
На днях выткнул разьём с диджиплекса, воткнул обратно, появились провалы (будто глохнет, но сразу схватывает), видимо отрубает искру из-за плохого контакта!
Александр.м
Re: Digiplex 2
Mraker
на заведёном двигле пошевели хоршенько разьём диджиплекса, вполне возможно, что заглохнет, поможет подгинание и зачистка контактов.
Val@@@<br />
Может разобрать один из диджиплексов, и посмотреть что там к чему в нутри, может что сгорело и на глаз\мультиметр видно будет что поменять...
Последний раз редактировалось Александр.м Вт июл 07, 2009 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Val@@@
Re: Digiplex 2
Сообщение Val@@@ »
[quote name='Александр.м' post='42116' date='7.7.2009, 16:38']Может разобрать один из диджиплексов, и посмотреть что там к чему в нутри, может что сгорело и на глаз\мультиметр видно будет что поменять...[/quote]<br />
Поиском нашел что внутри залитая плата, кто-то уже вскрывал.
