Блок предохранителей
200g
Re: Блок предохранителей
Сообщение 200g »
я в блок не залазил (пока не приходилось), там кроме дорожек еще архитектура есть (в смысле радиодеталей)?
stil
Сообщение stil »
Нет только дорожки. Так и еще сигнал пропал, реле срабатывает (слышно щелчок) ,а сигнала нет! Неужели это только замена блока...
Mraker
Сообщение Mraker »
Самый простой вариант - заменить блок, например на БУ - не дорого! А так, если есть руки то и вылечить не сложно - разбираешь, всё распаиваешь (обязательно маломощным паяльником, что бы дорожки не спалить), далее всё полностью вычищаешь от окислов, спаиваешь и радуешься! Только нужно быть офигеть каким профессионалом что бы не спалить плёнку, на которой расположены дорожки - я спалил, в итоге всё работало, но блок начал сильно греться и предохранители плавились, что понятное дело меня не устроило, поменял!
Последний раз редактировалось Mraker Пн дек 27, 2010 7:09 am, всего редактировалось 1 раз.
stil
Сообщение stil »
У нас в Ростове барыги за него заломят ,это точно, как за пол машины. Мне ну очень срочно нужно ехать и как вариант - можно ли вывести провода с тумблером в салон ?
Mraker
Сообщение Mraker »
Можно всё, нет ничего не возможного
rudi683
Сообщение rudi683 »
это проблема у меня тоже была !печка тоже пришлось паять !и дворники мазги парили !
stil
Сообщение stil »
Сделал времянку , теперь на панели появилась красивый тумблер типа "закись азота" :) , зато можно доехать.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Итальянцы в отношении этого блока смудили. К примеру, тот же самый блок Гольф/Ауди выполнен ввиде жёстких проводников, которые уложены в соответствующие места на пластмассовых прослойках. Так, к примеру, выполнены токоведущие дороги на наших задних фонарях.
stil
Сообщение stil »
Попробую перепаять , но чувствую замена неизбежна . Может у кого завалялся лишний с удовольствием приобрету , тока за земную стоимость :) .
Maksimus
Сообщение Maksimus »
Когда будешь ставить при этом не устранив течь -- попробуй его закрыть сверху чемнить. Я например блок управления стеклоподъемниками одел в пакет))) снизу оставил открытым на всякий случай.
