Блок предохранителей
- stil
Вроде не весна , а мой фиат потек ,даже не знаю от куда, но не важно. Вода попала в блок предохранителей и на провода, я снял клеммы с аккумулятора и оставил все просыхать. Через несколько дней попробовал рукой провода все вроде сухо и накинул клеммы на аккумулятор и о чудо- все засветилось и приборная панель и правый подфарник, задние дополнительные фонари , задний дворник и передний тоже плодотворно работали , а я даже ключ в замок зажигания не вставил. Но все же попробовал завести - не завелась машка. Я все грешу на влагу в блоке предохранителей и я его снял, вот уже около часа кручу его в руках и не как не додумаюсь как его разобрать, может он не разборный. Что посоветуете?
- stil
Re: Блок предохранителей
Разобрал, все дорожки , пайки целые, только на моторчик отопителя припаял ,на честном слове держалась, а вода действительно присутствует на верхней плате крупные капли и немного между платами. И одно реле пострадало от водички . Все это дело на газетку и на радиатор , надеюсь к утру все просохнет. А теперь вопрос : ГДЕ ЖЕ ТЕЧЕТ!!! Все пролез , прочистил трубки оттока воды от люка- полная луже опять после дождя, с дуру замазал люк герметиком-все равно вода и главное на месте водителя. Где же этот чудный родник может быть?
- Александр.м
Через стекло наверное, отклеилось, или рамка проржавела.<br />
Если снять комбинацию приборов, возможно будет видно место подтёка, либо через место динамика. Ведро воды плеснуть и смотреть.
- stil
А если этот паз временно задуть строительным герметиком, причем полностью?
- Pikachu
что-то у тебя прям чёрная полоса какая-то с машинкой... (<br />
видел недавно тебя на Вавилова... ) можеть опять соберёмся?
Alfa Romeo 147 2001 120hp
- stil
К сожалению не только с машиной, я уезжаю с Ростова 28-го , НО!!! если вдруг что , то постараюсь приехать и не один! На Родине такую же типошку 2.0 V8. До встречи!
- stil
Собрал все , установил предохранители и реле. Машина завелась , все работает . Вот только дворники лобового стекла и заднего начали работать одновременно с поворотом ключа зажигания. Я вытащил реле, теперь начали работать так, разовое включение-работает , первое положение вниз - нет , второе положение вниз - работает. Ведь без реле они работать не должны? Я снял блок предохранителей , просмотрел все контакты , на колодках подогнун контакты, собрал - все повторилось ,через время вообще остановились причем оба. Что это может быть и где конкретно искать решение этой проблемы , может реле не рабочее ?
- 200g
может, реле и не причем, если и безнего дворники срабатывали. похоже, глючит в самом блоке.
- stil
Остаточная влага?
- 200g
может остаточная, а может, просушил нормально, но теперь оставшаяся соль работает как проводник.
