Ошибка компа на стило 1.2
- Cuore
Re: Ошибка компа на стило 1.2
проведи прокси кан шин
- Cuore
[quote name='ramon81' post='82913' date='16.5.2011, 13:37']Самое большое на 50А отвечает за пуск вентилятора напрямую.[/quote]
<br />
о нем разговор7
<br />о нем разговор7
- kenni
а теперь,тоже самое, тока по русски))
- Cuore
в фиатэкускане есть функция proxy
- BIG_BOSS
[quote name='kenni' post='82918' date='16.5.2011, 14:18']Кто бы мне что подсказал, стрелки падают на долю секунды и загорается вся панель ,у меня двигатель хоть не глохнет,но постоянно включается и выключается магнитола ,она стандартная,мб быть ето как то связано?Просто если двигатель не заведёт магнитола работает нормально.[/quote]<br />
у меня и такое бывает и при этом машина немного дёрнится,как бы перестаёт ехать.как я понял,тип что то случае там, разрыв или что,если это на долю секунды "разрывается",то машина дальше едет,если дольше,то глохнет и ошибки лезут
- BIG_BOSS
а где можно посмотреть,куда и на скока ампер реле пехать.у меня потому что 5 релюшек,3 на30а и 2 на20а.на печку у меня на 30 стоит.на 50А вообще нету.и если кто т решит проблему,отпешитесь обязательно
- Печорин
[quote name='Cuore' post='82929' date='16.5.2011, 16:51']в фиатэкускане есть функция proxy[/quote]
это хорошо
это хорошо
Последний раз редактировалось Печорин Пт май 20, 2011 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- BIG_BOSS
такс..вопросик ещё возник.утром вышел,сунул ключ в зажигание,повернул,всё как обычно загорелось погасло,поворачию клю,всё сразу гаснет,стрелки падают,не чё не горит,приэтом стартер крутит,но не заводится,ключ отпускаю,всё опять загорается.при следующей попытке тож самое,стартер крутит,но всё гаснет.может кто что сможет подсказать?
- LiptonGT
[quote name='BIG_BOSS' post='83344' date='28.5.2011, 13:27']такс..вопросик ещё возник.утром вышел,сунул ключ в зажигание,повернул,всё как обычно загорелось погасло,поворачию клю,всё сразу гаснет,стрелки падают,не чё не горит,приэтом стартер крутит,но не заводится,ключ отпускаю,всё опять загорается.при следующей попытке тож самое,стартер крутит,но всё гаснет.может кто что сможет подсказать?[/quote]
Клеммы проверь, и почисти их.... Такое чувство что клемма проскакивает..
- PavluXaXa
У меня похожая фигня была пару дней назад,когда новый мафон подрубал.Зделал все по инструкции,а комп пишет луз конекшн и все приборы вырубаются вместе с мафоном,правда машина не глохла,но я и ехать не пробывал.))) Потом на какомто форуме вычитал что,провод (ACC-отвечает за включение-выключение магнитолы при повороте ключа) надо соединить с (+).Мафон теперь надо включать-выключать самому,затг ошибки ни разу больше небыло.
