Ошибка компа на стило 1.2
- kenni
Комп выдаёт ошибку когда едешь или стоишь и падают все стрелки помогите тко советом что делать? делал диагностику пишет ошибка в линии B-Can
- Dimkos
Re: Ошибка компа на стило 1.2
Проверить все минусовые контакты на кузове.
[/url]<br />
[/url]<br />
- BIG_BOSS
Доброго времени суток всем!хотел бы опять поднять эту темку.была такая же ситуация в прошлом году до зимы,ошибки,нет конекта....все дела...но вдруг с наступлением морозов всё пропало,ездил довольный,забыл про всё.но вот с наступлением тепла опять началось....ээх..почистил клемы,минус,масса..впринципи всё чисто было.вчера катался весь из психовался,встал на ярославке на святофоре и ппц,минут 10 не могзавестись,сразу ошибки выдаёт.потом норм и опять началось,метр едешь 2 стоишь,когда машина глохнет,через пару сек в одном реле из под капота (т8 или т7,что то там от мясорубки,но точно правее Т9),щелчки раздаются,поменял местами,до гаража доехал.разобрал блок предохранителей,почисти,хотя и так не грязно было.собрал,завялась,сразу ошибка,поменя реле опять местами с другим,весь вечер ездил норм.вот завтра боюсь с работы приехжать,нервы жалко.думаю наверн опять начнёт.диагностику не делал,т.к. почитал что особо толку нет ис финансоми напряг.кто что скажет?)))
Последний раз редактировалось BIG_BOSS Пт май 13, 2011 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ramon81
[quote name='BIG_BOSS' post='82826' date='13.5.2011, 21:13']Доброго времени суток всем!хотел бы опять поднять эту темку.была такая же ситуация в прошлом году до зимы,ошибки,нет конекта....все дела...но вдруг с наступлением морозов всё пропало,ездил довольный,забыл про всё.но вот с наступлением тепла опять началось....ээх..почистил клемы,минус,масса..впринципи всё чисто было.вчера катался весь из психовался,встал на ярославке на святофоре и ппц,минут 10 не могзавестись,сразу ошибки выдаёт.потом норм и опять началось,метр едешь 2 стоишь,когда машина глохнет,через пару сек в одном реле из под капота (т8 или т7,что то там от мясорубки,но точно правее Т9),щелчки раздаются,поменял местами,до гаража доехал.разобрал блок предохранителей,почисти,хотя и так не грязно было.собрал,завялась,сразу ошибка,поменя реле опять местами с другим,весь вечер ездил норм.вот завтра боюсь с работы приехжать,нервы жалко.думаю наверн опять начнёт.диагностику не делал,т.к. почитал что особо толку нет ис финансоми напряг.кто что скажет?)))[/quote]
А провода отходящие от плюсовой клеммы хорошо проверял?<br />
У меня тоже такие траблы были, тоже весь блок предохранителей перетряхивал, а оказалось все очень просто, болты на плате плюсовой клеммы подрасшатались и контакт соответственно то есть то нет, и стрелки падали, и глох бывало, проявлялась это во осномном при хорошей встряске.
Stilo'02 1.2
- BIG_BOSS
ну именно у клемы всё протягивал,да и было норм,и када машина работала,всё руками болтал,думал может заглохнет ес нужное пошатаю.нифига!
- nikolai
[quote name='Dimkos' post='82304' date='30.4.2011, 23:22']Проверить все минусовые контакты на кузове.[/quote]<br />
Думаю надо бы и разъёмы прошерстить..вот уж действительно у всех по-моему в какой-то момент происходит..
Последний раз редактировалось nikolai Сб май 14, 2011 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
а что за реле? поподробней. машина тоже глохнет постоянно, кан шины в норме, ошибок никаких в ебу и боди не пишет, массы и д4 клеммы все обслужены, грешу на реле, т.к. вытаскивая его видел на ногах нагар в части где ножка прилегает к корпусу реле, думаю подпалено, реле самое большое в блоке под капотом, за что отвечает?
- ramon81
Самое большое на 50А отвечает за пуск вентилятора напрямую.
Stilo'02 1.2
- Cuore
теперь ясно почему вентилятор иногда не откл, залипает оно
- kenni
Кто бы мне что подсказал, стрелки падают на долю секунды и загорается вся панель ,у меня двигатель хоть не глохнет,но постоянно включается и выключается магнитола ,она стандартная,мб быть ето как то связано?Просто если двигатель не заведёт магнитола работает нормально.
Последний раз редактировалось kenni Пн май 16, 2011 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
