Нет динамики
- gogen
Re: Нет динамики
[quote name='D1511' post='81447' date='12.4.2011, 16:03']а я вот только с диагностики, у меня у жены рено твинго, такая же беда. Оказалось все банально, провод 4ого цилиндра пробивал на массу как проклятый. Заменил провод, 10 км все пучком. Погляжу еще... Как вариант[/quote]
Вот-вот. Сегодня заменил новую катушку на старую - тупить перестала машина, только на горячую, иногда бывает. Но у меня еще 2 старые катушки стоят. Они еще при том диэлектриком замотаны каким-то. какая-то из них пробивает тоже, походу. Теперь по божески хотя бы, машина ожила. Поменяю - отпишусь. У меня диагностика нифига не показывает. Диагност говорит, мол как с конвеера показатели, все чисто.
- d1511
Re: Нет динамики
надо давно было запастись проводком и прогрммкой фиатовской. Тут народ данные скидывал. Если не изменяет то данные на катушку 1850мс должны быть
- goodbrush
Re: Нет динамики
[quote name='D1511' post='81484' date='13.4.2011, 10:00']надо давно было запастись проводком и прогрммкой фиатовской. Тут народ данные скидывал. Если не изменяет то данные на катушку 1850мс должны быть[/quote]
1550)))
1550)))
- Человек
Re: Нет динамики
[quote name='D1511' post='81484' date='13.4.2011, 9:00']надо давно было запастись проводком и прогрммкой фиатовской. Тут народ данные скидывал. Если не изменяет то данные на катушку 1850мс должны быть[/quote]<br />
Видимо изменяет. Стоит задуматься.
- d1511
- gogen
Re: Нет динамики
Блин, не в катушках дело. Ошибок по ним нету. Купил 2 новых - проверил с различной заменой их на другие, нифига. У официалов сказали, что при нерабочей второй лямбде двигатель не будет никогда ровно работать. Вопрос: как отключить эту дибильную 2 лямбду!!!!
- gogen
Re: Нет динамики
Попробую поменять вторую лямбду, а потом, если чего - и первую. Видимо, надо было сразу слушать maxima64. Походу, дело говорил...ну посмотрим.
- goodbrush
Re: Нет динамики
[quote name='пАнтос' post='81586' date='14.4.2011, 16:17']Попробую поменять вторую лямбду, а потом, если чего - и первую. Видимо, надо было сразу слушать maxima64. Походу, дело говорил...ну посмотрим.[/quote]
показания компом снимать не пробовал?
- Raver
Re: Нет динамики
[quote name='пАнтос' post='81586' date='14.4.2011, 16:17']Попробую поменять вторую лямбду, а потом, если чего - и первую. Видимо, надо было сразу слушать maxima64. Походу, дело говорил...ну посмотрим.[/quote]<br />
вторая лямбда отключается так:<br />
смотришь справа от двигателя вних. там плоская фишка с 4 проводами, 2 чёрных, 2 белых.<br />
её отстёгивать надо.
- gogen
Re: Нет динамики
Показания у нее постоянные на уровне 0,45 В. Т.е. она вообще не работает. Отсоединять пробовал - ноль изменений.
