Нет динамики
goodbrush
Re: Нет динамики
Сообщение goodbrush »
[quote name='niko1954' post='83152' date='23.5.2011, 17:18']Датчик температуры стоит на термостате..второй во впускном коллекторе это совмещённый датчик абсолютного давления/датчик температуры..[/quote]
на термостате единственный датчик, который температуру двигла измеряет? других нет? а если антифриз вытек?
nikolai
Re: Нет динамики
Сообщение nikolai »
[quote name='goodbrush' post='83167' date='24.5.2011, 1:05']на термостате единственный датчик, который температуру двигла измеряет? других нет? а если антифриз вытек?[/quote]<br />
ну так парить будет..тем более весь не вытекет, в противном случае перегрев со всеми вытекающими
gogen
Re: Нет динамики
Сообщение gogen »
вот еще че думаю: есть ли в стило 1.2 ДПДЗ? Может проблема в потенциометре ДЗ или потенциометре педали газа? Какие должны быть показания?
gogen
Re: Нет динамики
Сообщение gogen »
Короче, ребята - стиловоды. Поменял прокладки - эффекта ноль. Остается одно: потенциометр педали газа, он же просто потенциометр, он же ДПДЗ. Слышал о таком, что мол дорожки стираются и сопротивление остается постоянным, либо обрывы. Обрыва быть не может, ЧЕкиЧАН загорелся бы. А может и контакт плохой. А как можно прозвонить провода? Откуда куда они идут? Народ, подскажите.
Находиться он с дроссельной заслонкой взборе, отдельн его не найти.
Последний раз редактировалось gogen Вт май 31, 2011 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Frat
Re: Нет динамики
Сообщение Frat »
[quote name='пАнтос' post='83459' date='31.5.2011, 19:42']Короче, ребята - стиловоды. Поменял прокладки - эффекта ноль. Остается одно: потенциометр педали газа, он же просто потенциометр, он же ДПДЗ. Слышал о таком, что мол дорожки стираются и сопротивление остается постоянным, либо обрывы. Обрыва быть не может, ЧЕкиЧАН загорелся бы. А может и контакт плохой. А как можно прозвонить провода? Откуда куда они идут? Народ, подскажите.
Находиться он с дроссельной заслонкой взборе, отдельн его не найти.[/quote]
В соседней ветке хороший совет дали :crazy:))) Фиат - гавно ....а стила это гавно в оригинальной упаковке....))))
Если кроме шуток - найди нормального мастера.... в голове у тебя каша полная. " Остается одно: потенциометр педали газа, он же просто потенциометр, он же ДПДЗ. " Это разные штуковины и все их можно проверить с помощью коимпутера. Дорога тебе к грамотным спецам-диагностам.
156 Alfa JTD
gogen
Re: Нет динамики
Сообщение gogen »
[quote name='Frat' post='83464' date='31.5.2011, 22:10']В соседней ветке хороший совет дали :crazy:))) Фиат - гавно ....а стила это гавно в оригинальной упаковке....))))[/quote]
Все понял. Разобрался. Нет мастеров по фиатам достойных в России - это не значит, что фиат говно, это значит, что люди не знающие должным образом своего дела, сидят в сервисах - (не шутка)
Последний раз редактировалось gogen Вт май 31, 2011 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
LiptonGT
Re: Нет динамики
Сообщение LiptonGT »
[quote name='пАнтос' post='83466' date='31.5.2011, 23:24']Все понял. Разобрался. Нет мастеров по фиатам достойных в России - это не значит, что фиат говно, это значит, что люди не знающие должным образом своего дела, сидят в сервисах - (не шутка)[/quote]
Сошласен и про сервисы и про говно.... За машиной следить надо и нечего говном не будет... А если на ней тока ездить, то любая машина говном будет через год.... Единственно бывает вариант, невезения конкретной машины, но всю линию Стил из за этого говном называть... Бред..
gogen
Re: Нет динамики
Сообщение gogen »
Ребята!!! Подскажите номерок каталожный на потенциометр, ооочень надо. Stilo 1.2. В таких каталогах - нет вообще, только с дросселем воедино. Хоть чего нить. Спс
Cuore
Re: Нет динамики
Сообщение Cuore »
дело труба, на 1.2 как и на 1.6 все в одном корпусе, и цена не радует<br />
4 653 3515 Fiat/Alfa/Lancia <br />
0280750042 BOSCH<br />
7519027 HOFFER <br />
89027 MEAT & DORIA
gogen
Re: Нет динамики
Сообщение gogen »
Знатоки!!! Раз симптомы не постоянные - может это быть при неисправном адсорбере? как это проверить? Потенциометр проверил - как новый, да он наверное новый и был, предыдущий хозяин , видать тоже боролся с этой проблемой - не поборол, продал мне. Есть ли у меня EGR? Осталось проверить адсорбер и EGR (если у меня есть конечно). Еще не смотрел потенциометр на педали, но ошибок нет, так что скорее всего не там проблема.
Симптомы не постоянные - поэтому думаю, что адсорбер или клапан адсорбера. Расскажите, кто чего понимает в этой области. Спс.
