Двигатель Тарахтит Как Дизельный Fiat Brava 1.6 16V 98
- AKV35
Re: Двигатель Тарахтит Как Дизельный Fiat Brava 1.6 16V 98
У кого нибудь есть еще какие мысли?
- rom300
точно ремень перескачил.
- denis 794
[quote name='AKV35' timestamp='1349795292' post='97459']<br />
У кого нибудь есть еще какие мысли?<br />
[/quote]У меня похожий звук был, когда ролик ремня генератора помирал, плюс подшипник самого генератора подвывал и гидрач вместе с ним. А что двигатель уже ремонтировали?
- AKV35
Нет не ремонтировали! Сегодня поддон разобрал и увидел странную весч, все шатуны в масле, а 4 шатун 4-го целиндра сухой и в налете сером каком-то, в чем причина такого действия?
- Horsepower-75
У меня тоже такая же проблема-звук как у дизеля-но тяга не изменилась-плюс вибрация в салоне при работе на холостых.крышку ремня ГРМ снял-на не заведённом двигателе-ремень натянут слабо. Он должен таким быть или нет ? И можно ли с такой проблемой ездить ?
- Марик
Всем привет!Загорелась форсунка на панели и не работает 1 цилиндр!Поменял свечи,провода!Грешу на катушку,но искра вроде есть нормальная!Может форсунка,но 3 мастера не хотят браться за разборку,т.к. чтобы добраться до форсунок,надо разобрать пол двигателя!Нужен совет!!!!!!!!
- slets7
Развод на бабки!!! Нужно открутить соединительные болты 2х частей впускного коллектора, и 2 болта непосредственно на самой рампе! БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!! По сути, работы на 30 мин.
Последний раз редактировалось slets7 Вс янв 13, 2013 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
- AKV35
+1 к предыдушему сообщению там ничего сложного)
- Horsepower-75
[quote name='Horsepower-75' timestamp='1357479133' post='99620']<br />
У меня тоже такая же проблема-звук как у дизеля-но тяга не изменилась-плюс вибрация в салоне при работе на холостых.крышку ремня ГРМ снял-на не заведённом двигателе-ремень натянут слабо. Он должен таким быть или нет ? И можно ли с такой проблемой ездить ?<br />
Проблема решена. ремень ГРМ перескочил на четыре зуба. Вернули на место и подтянули натяжной ролик. Дизельный звук исчез.
- slets7
