Двигатель Тарахтит Как Дизельный Fiat Brava 1.6 16V 98
AKV35
Сообщение AKV35 »
В общем, предыдущий хозяин менял ГРМ по кондукторам, потом он сехал чуть ему поставили обратно, сказали что нужно еще маслонасос поменять и шкив МасНасоса. После этого он ездил и через некоторое время пропала тяга, а потом мотор заработал как дизельный. В чем может быть проблема? знакомые как причины называют гидрики, что мол МН перестал работать и гидрики застучали, кто-то что может с ремнем ГРМ что, или ролик натяжителя! Куда копать господа????
rom300
Re: Двигатель Тарахтит Как Дизельный Fiat Brava 1.6 16V 98
Сообщение rom300 »
скорее всего ремень ГРМ перескачил на один два зуба видимо был плохо натянут или ролик натяжителя клинит.когда гидрокомпенсаторы стучат этоне похоже надизель.звук намного тише и мягче.
AKV35
Сообщение AKV35 »
а почему тогда тяга пропала, тоже из-за ГРМ? Тарахтит громко, если честно когда услышал сказал "Них..я себе как громко"<br /><br />А почему вообще ремень перескакивает, плохое качество или????????
Последний раз редактировалось AKV35 Вс окт 07, 2012 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
rom300
Сообщение rom300 »
конечно, впуск ивыпуск не сенхронны с ходом поршня (когда смесь в целиндре загорелась оба клапана закрыты,а тут выпускной клапан не вовремя открылся и всё сдулось,вот мощности и нету.)это как пример.
AKV35
Сообщение AKV35 »
фишка еще в том что она на ходу, но мы рисковать не стали и на чалке ее буксируем, мотор прошел 145 т.к. думаю ресурс куда больше в них заложен?<br /><br />а вообще по кондукторам сложно выставлять ГРМ?
да и еще почему же перескакивает ремень ГРМ?<br /><br />еще вопрос как проверить работоспособность маслонасоса?
rom300
Сообщение rom300 »
правельно что не рескуете,может клапана погнуть.по кондукторам не сложно,если они есть.ремень мог перескачить от того что он старый и растянут,мог быть плохо натянут при установке,мог заклинить ролик натяжителя,мог быть плохо затянут шкив(шестерня)на распредвале,но это врят ли.когда заводиш машину горит лампа давление масла на панеле,она должна потухнуть сразу как завёлся двигатель(если всё в порядке),если маслосильно старое то она может гореть ещё пару секунд,а если насос не впорядке она вообще не погаснет или при панижении оборотов будет загаратся.<br /><br />да 145 т. фигня у него гарантийный пробег 100т.
AKV35
Сообщение AKV35 »
когда заводишь сразу тухнет лампа давл масла, Блин точно что-то я про лампу эту и забыл!!
А почему звук тарахтящий? ну так в теории объясните?
rom300
Сообщение rom300 »
где тарахтит?не понял
AKV35
Сообщение AKV35 »
тарахтит как мне показалось в области ближе к грм
rom300
Сообщение rom300 »
может быть пластиеавый кожух дотрагивается до ремня.а вообще такое надо сматреть на месте :search:
