Ремкомплект Стартера
slets7
Re: Ремкомплект Стартера
Сообщение slets7 »
Ну молоток, осталось поставить, и после всех манипуляций отписаться, как стало обстоять дело с пуском авто!!!
Шурген
Сообщение Шурген »
[quote="Moroz52"]
Всем привет,все по тому же стартеру на 1,6 движок.Нашел я втулки на стартер и под отдельными номерами как раз,для инфы всем-
1)втулка стартера(задняя)-оригинальный номер 9939772,(аналог 1000301056)
2)Втулка стартера (передняя,с с игольчатыми роликами)-оригинальный номер 9948706,(аналог 1 000 917 003)
нет там игольчтых простые втулки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Шурген" data-cid="109874" data-time="1458987792">
нет там игольчтых простые втулки!!!!!!!!!!!!!!!!!!</blockquote>
Не знаешь не говори!!!!У меня два стартера и на обоих игольчатые подшипники.Посмотри на схеме под номером 2,введи артикул в поисковике экзиста,убедишься..У тебя просто может кто то поставил простую втулку(может подбирал сам от чего),как сзади,но в оригинале и на на схеме везде стоит как раз игольчатый подшипник.Даже в Яндексе забиваешь номер и вот выдает..
Последний раз редактировалось Moroz52 Сб мар 26, 2016 1:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
[quote="Шурген"]
Там действительно, со стороны бендикса стоит подшипник игольчатый, а с зади втулка, не понятно только как её менять, она запресована в глухую крышку
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Очень просто,выбиваешь его(он легко оттуда выходит),а новый запрессовываешь с помощью болта и гайки..( он там точно такой же,как и на фото,никаких глухих втулок)Ничего сложного поверь..Игольчатый ставится я так понял потому что вся нагрузка идет на него.а не на заднюю втулку.Я поменял,никаких напрягов не ощутил))))5 минут и готово.А вот с задним поковырялся.Его высверливал,хотя в интернете смотрел что можно с помощью штуки,чем резьбу нарезают внутри гайки.
Последний раз редактировалось Moroz52 Сб мар 26, 2016 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Шурген
Сообщение Шурген »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Moroz52" data-cid="109878" data-time="1458995519">
Очень просто,выбиваешь его(он легко оттуда выходит),а новый запрессовываешь с помощью болта и гайки..( он там точно такой же,как и на фото,никаких глухих втулок)Ничего сложного поверь..Игольчатый ставится я так понял потому что вся нагрузка идет на него.а не на заднюю втулку.Я поменял,никаких напрягов не ощутил))))5 минут и готово.А вот с задним поковырялся.Его высверливал,хотя в интернете смотрел что можно с помощью штуки,чем резьбу нарезают внутри гайки.</blockquote>
Я знаю и может быть побольше вашего на бог строят с передо а на марелли втулки перебрался ВОЗ и маленькую тележку<br /><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Moroz52" data-cid="109878" data-time="1458995519">
Я знаю и может быть побольше вашего на бош стоят игольчатые а на марелли втулки, перебрал их воз и маленькую тележку
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
[quote="Шурген"]
Ну так с этого и надо было начинать,что на одних так,а на других так и кинул бы тогда для марелли артикулы втулок,для инфы для других ребят.А то -"нету там игольчатых втулок..."Я вот например сказал что у меня стоят игольчатые на обоих стартерах,и у знакомого тоже так же,и написано между прочим на нем "Марелли"..Так что,что Вы там перебирали,я не В "КУХХХХСЕЕЕЕ ХХРРРЕБЯТ")))Кинь номерок втулок,я что то не нашел..
vetrolet09
[quote="Moroz52"]
Я, так то про проюлемму с задней втулкой  и писал, гухая крышка корпуса стартёра,а не втулка
<br />[quote="Шурген"]
Странно, но уменя был стартёр магнети марелли, с игольчатым подшипником.
Последний раз редактировалось vetrolet09 Вс мар 27, 2016 2:06 am, всего редактировалось 1 раз.
slets7
Сообщение slets7 »
Ребза, вы как дети, ей богу, машины комплектовплись разными стартерами, отсюда и весь сыр-бор, достаточно посмотреть по каталогу!!!
Шурген
Сообщение Шурген »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="slets7" data-cid="109887" data-time="1459061253">Ребза, вы как дети, ей богу, машины комплектовплись разными стартерами, отсюда и весь сыр-бор, достаточно посмотреть по каталогу!!!</blockquote>
Давоф Слава! Да все нормально, ни какого ни бора ни сыра)))))
