индикатор АКБ
- Dograf
Re: индикатор АКБ
да после того как раз снимишь его снять-поставить 15 мин занимает. мне даже не в падлу теперь :)
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Волгоградец
Re: индикатор АКБ
А какие туда лезут подшипники?<br />
Если можно размеры:)<br />
И еще вопрос, в каком направлении (мне кажеться пофигу) ставить диод в тонкий провод (я вообще не силён с электрике) но обещаю исправиться.
Последний раз редактировалось Волгоградец Ср окт 31, 2007 11:14 am, всего редактировалось 1 раз.
- Михаил
Re: индикатор АКБ
Подшипники подбирают по номеру<br />
Если надо могу померить<br />
Диод должен пропускать землю к лампе и не пускать землю в генератор.<br />
вместо доп диодов от компа поставил восьмерочные, снятые с дохлого моста
- LOL
Re: индикатор АКБ
Поставил себе имортный генератор,но не родной Магнетти Марелли.И забыл про эти проблемы.<br />
Вот только не знаю что за генератор и от какой машины.<br />
Он ко мне вообще чудом подошел.Пришлось перекидывать шкив.<br />
И у меня было переделано крепление:болт не сбоку,а сверху как у 8-10.А у этого гены как раз такое.<br />
Мне все твердили что Магнетти Марелли глючные.
- Волгоградец
Re: индикатор АКБ
Типо 88, если не сложно сними размеры:) Сразу и куплю, догадываюсь, что от жигуля какогонить подойдут.<br />
Про диод понял.<br />
LOL, глючные да, но поддаются реанимации, на одной темпре сдох бош..все.
- Волгоградец
Re: индикатор АКБ
Долез до генератора, открутил три гаечки, снял пластиковую крышечку.<br />
Увидел три диода, как я понял на лампу в панели приборов.<br />
Все три рабочие.<br />
Где искать еще шесть так и не понял.<br />
Снял щётки они почему-то разной длинны, но обе более 5мм.<br />
Со стороны противоположной блоку щёток, где вверху три диода, открутил два болта, снял эту сборку, она держалась на обмотках статора.<br />
Заглянул под неё увидел шесть махоньких типа таблеточек, подумал что это диоды, закрутил обратно.<br />
Напруга при работающем двигателе 12,3В без потребителей.<br />
Напруга при 5000об/мин 12,5В <br />
1) Где еще шесть диодов<br />
2) Где регулятор напряжения<br />
Генератор marelli.
Генератор marelli.
- LOL
Re: индикатор АКБ
Напруга должна быть 13.8 - 14.5
- Михаил
Re: индикатор АКБ
Основные диоды - это те самые шесть таблеточек, которые зажаты между двумя алюминиевыми радиаторами, входы припаяны к обмоткам статора, выходы замкнуты на корпус (3 земляных)<br />
и болт вывода (3 плюсовых) - должны звонится только в одном направлении и иметь близкое по значению сопротивление.<br />
Регулятор напряжения и щеточный узел одно целое. Щетки похоже изношены сильно.<br />
проверь статор на предмет целостности и отсутствия замыкания на массу, ротор на сопротивление и отсутствие замыкание на корпус<br />
Размеры подшипников будут через 20 часов после написания этого текста.
- Михаил
Re: индикатор АКБ
подшипники <br />
32х12х10 задний<br />
40х17х12 передний
40х17х12 передний
- LOL
Re: индикатор АКБ
Опоздал на 1,5 часа.
