индикатор АКБ
Dograf
индикатор АКБ
Сообщение Dograf »
проблема такова: постоянно горит лампочка акб только пока не завелся она ярко горит а когда заводишься то тускло но всеравно горит сволочь.
акб в норме генератор тоже
на акб не приходилось ездить.
помимо горения лампы проблем нет переразряд отсутствует
возможно какая то типовая проблема!?
Альфа-инфицирован
A&E
Re: индикатор АКБ
Сообщение A&E »
[quote name='Dograf' post='1609' date='26.2.2007, 10:28']<br />
возможно какая то типовая проблема!?<br />
Или плохой контакт между обмотками и диодным мостом (непропай и т.п.)<br />
Или под током пробивает диод
В обоих случаях надо снимать генератор и смотреть
Dograf
Re: индикатор АКБ
Сообщение Dograf »
[quote name='A&E' post='1610' date='26.2.2007, 10:45']<br />
В обоих случаях надо снимать генератор и смотреть<br />
щас как раз грядет плановый блок работ + тюнинг и стайлинг так тчо по теплу гляну
проводка у меня лажовая поэтому подозреваю провода
Альфа-инфицирован
A&E
Re: индикатор АКБ
Сообщение A&E »
у меня именно такая фича была год назад - вначале лампочка тлела-тлела - а в один далеко НЕПРЕКРАСНЫЙ момент ярко загорелась - разобрали - пробит один диод........
Последний раз редактировалось A&E Пн фев 26, 2007 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Supra
Re: индикатор АКБ
Сообщение Supra »
У меня уже год тлеет, не обращаю внимания...
Dograf
Re: индикатор АКБ
Сообщение Dograf »
меня напрягает. ибо недолжно а если тлеет то что -то неисправно. нелюблю когда что-то не так как долэно быть
Альфа-инфицирован
Михаил
Re: индикатор АКБ
Сообщение Михаил »
Это похоже типовая беда генератора M.M. У меня она тоже началась в одно радостное утро,после которого на 1,4 снять-поставить генератор могу за 5мин.<br />
Диагностика: <br />
1 Отключаем тонкий провод - лампа погасла - проводка условно исправна - см П.4<br />
2 Проверяем точным вольтметром напряжение - должно быть 14,2 при различных оборотах и нагрузке, есл больше 14,2 или силно меньше - диодный мост, реле регулятор и т.д. <br />
Но у нас картина другая - 14,2 ровно, а лампа тлеет<br />
Беда вот в чем: сгорел один из 3 диодов дополнительной части моста, которая отвечает за лампу контроля и реле регулятор. (такая черная хрень с проводком, припаянная к выводам обмоток)
Решение 1 - замена диодного моста - 900р
Решение 2 - Замена доп диодов на аналогичную конструкцию из 3-х диодов от блока питания компьютера или чего-нибудь подобного - Бесплатно, или не очень дорого.
Чем вызвано - скорее всего неуловимым замыканием тонкого проводка в блке подогрева впускного коллектора. Повреждения генератора можно предотвратить поставив в разрыв тонкого провода еще один диод, который его защитит, а цепь контроля своей функции не утратит
A&E
Re: индикатор АКБ
Сообщение A&E »
наступил НЕТОРЖЕСТВЕННЫЙ момент - тлело, тлело - и загорелось ЯРКО......<br />
с понедельника разберем - расскажу.....
Dograf
Re: индикатор АКБ
Сообщение Dograf »
A&E давай а я затобой :D<br />
а пока расскажу как ступицу менял :D
Альфа-инфицирован
A&E
Re: индикатор АКБ
Сообщение A&E »
[quote name='A&E' post='1748' date='4.3.2007, 13:57']<br />
с понедельника разберем - расскажу.....<br />
дополнительный диод.....<br />
самое геморойное: снять генератор.....
