Александр.м
Сообщение Александр.м »
Mraker <br />
Ты с оборотами так и не разобрался как я понял- в чём причиныа завышенных?
Mraker
Сообщение Mraker »
Да, ещё не совсем разобрался, после переборки головы - обороты всё же упали до 1000, но при прогрева машины так и остались скакать до 1500 и обратно, потом так и остаются на 1500, причем газонёшь - обороты падают до 1000, потом секунды через 2 - опять ползут кверху, пока у меня нет вариантов, ну кроме как трубки, идущей на вакуумный усилитель тормозов, но пока подходящей трубочки найти не могу! Замена датчика ОЖ на коллекторе не помогла!<br />
З.Ы. Можешь меня Михой звать! :)
Последний раз редактировалось Mraker Пн апр 13, 2009 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр.м
Миха :), я сам не орегулировал зазор между лапкой шагового моторчика и и приводом заслонки. Может там чтонибуть попробывать покрутить.<br />
Кстати до скольки у тебя стандартно нагревается мотор, у меня 85,максимум 90 если в пробке не стоять, может температура низковата для того чтобы до 800об холостой ход падал.<br />
Поидее самый оптимум это 90- 100 градусов....<br />
У меня на 800об иногда какоето небольшое время держит, в основном 900-1000.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
Разницу в показаниях датчиков и у себя наблюдаю.На панели :) а приподключении скана 85-87 показует тоже в недоумении по сопративлениям датчики в норме.
Mraker
Сообщение Mraker »
Дак машина то у меня греется, и хорошо! На днях разогревалась до 100 - 110 градусов(вентилятор у меня не включается, тумблер приделал) А обороты начинают скакать при 85 - 90 градусах, такое ощущение что в этот температурный диапозон обороты хотят опуститься до 800, и опускаются, только потом почему то поднимаются до 1500, непонятно!<br />
Вот на днях буду тестить ДПДЗ, всё равно понять не могу что при сварке могло сгореть в машине!<br />
Кстати к теме по вентилятору - такой трабл, датчик вроде рабочий, в системе охлаждения всё ОК, автоматически не включается! С тумблера включается без пороблем, и вчера ещё нарыл - предохранитель этого самого вентилятора - дохлый! Я в шоке, как он вообще включался (когда машину купил, он пару раз включался!)?! То ли предохранитель не до конца сгорел и давал некоторое сопротивление, на подобии датчика выключения, то ли ничего не понятно!
Mraker
Сообщение Mraker »
Вобщем нашёл причину, что то случилось с ДПДЗ, точнее при низкой температуре он работает нормально, но стоит движку разогреться до 85 градусов, начинаются труляля... Что с ним может быть?! Контакт где то теряется при нагреве?! Или наоборот появляется, при том не в том месте?! Жалко тестер у меня забрали не вовремя! Всё не могу понять как от нагрева может меняться сопротивление, там же не терморезистор стоит?!<br />
Кто знает, этот самый ДПДЗ поддаётся регулировке?! Всю голову сломал себе!!!
Linzometr
Да неповезло тебе,потенциометр из той серии что только меняются.Я недавно читал статью за него /не могу найти чтоб скинуть/ симптомы его глюков множественные, диагноз все дают один, замена.
Linzometr
Блин не найду где чтал,температурный глюк там тоже кстати описан.Своими словмине не передам, довольно сложно.Но сопротвление при температуре меняется это точно есть така болячка.
Mraker
Сообщение Mraker »
Всё же попробую обойтись малой кровью.... Датчик этот всё равно менять не буду, буду ремонтировать, да и не кажется мне что после сварки он так резко мог сдохнуть... если чего нарою, сразу же поделюсь! На крайняк вентилятор комповский поставлю для его охлаждения! :rolleyes:
Linzometr
Дело не в температуре.Протирается обмоточка по которой движется контактик её востановить сложно я не слышал о таком кулибине.
