Mraker
Сообщение Mraker »
Нет больше сил возиться с моей темпрой, накопилось куча вопросов, которые требуют ответов, сам ен разбирусь:<br />
1. Ребят, кто может описать как температура двигателя влияет на его обороты с отключеной лямбдой, то есть при какой температуре какие обороты должны быть в идеале (ну или на более менее хорошо рабочем движке)! (а то мне кажется что у меня завышенный ХХ, но эта видимость создаётся из-за отключеного термостата, либо действительно завышены обороты)<br />
2. Как проверить ДПДЗ?! Читаю книгу - вижу фигу! Цитата из книги, мои вопросы:<br />
1 Подключите омметр к клеммам 1 и 5. Сопротивление должно составлять 520 - 1300 Ом. - Это как я понимаю сопротивление неизменное из промежутка 520 - 1300Ом?!<br />
2 Подключите омметр к клеммам 1 и 2. Откройте дроссельную заслонку на 1/4. Сопротивление должно составлять 600 - 3500 Ом. - Это тоже сопротивление из промежутка, или должно быть изменение сопротивления с 600 по 3500 Ом в момент приоткрытия заслонки на 1/4?! Не велик ли разброс, если оно постоянно?!<br />
3 Подключите омметр к клеммам 1 и 4. Откройте дроссельную заслонку на 1/4. Сопротивление должно составлять 600 - 6600 Ом. - Тоже не понятно...<br />
И ещё не понятна фраза - В первой фазе сопротивление остается постоянным. Затем оно возрастает. О каких фазах идёт речь?!<br />
3. С коллектора впускного идёт трубка на тормозной вакуумник, если её отсоединить от коллектора, должна ли машина глохнуть?!<br />
4. К вопросу о термостате, не поменял его по одной простой причине - не могу слить тосол (заливал старых хозяин чтоб его), прикипел сливной болт, как его размочить и чем?! Или его только высверливать?!<br />
5. Могут ли быть повышенными или пониженными обороты из-за коротыша в электронной системе, сто процентов знаю что у меня он есть в блоке предохранителей, предохранители постоянно горят!
Последний раз редактировалось Mraker Вт мар 10, 2009 8:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр.м
Сообщение Александр.м »
1 не знаю как в идеале должно быть, вот недавно эксперементировал с лямбдой. Каких либо серьёзных изменений в оборотах двигателя при отключенной лямбде и подключенной нет. Как на прогретую, так и на холодный движок.<br />
Замеченные мной изменения только: чуть более ровно работает двигатель и слегка повышенные обороты движка(об на 50) при отключенной лямбде, вроде чуть по лучше машина прёт без лямбды, может показалось. Лямбда у меня скорее всего работает уже не совсем коректно.<br />
Обороты кстати почемуто теперь ниже 900об вообще не опускаются как с лямбдой так и без, обычно 1000...<br />
2 также замерял на днях эти все сопротивления. на дпдз:<br />
Должно быть значение сопротивления не ниже и не выше того что указано в книге. <br />
520 - 1300: не ниже 520 и не выше 1300. У меня на всех клеммах при замерах было гдето по середине указаннух значений. Тоесть всё в порядке на 95%<br />
Если заслонка стоит на месте то сопротивление не будет меняться.<br />
Про фазу, открывая заслонку какоето время сопротивление не будет меняться, а после определённого порога только начнёт изменяться.<br />
3 не эксперементировал, но теоритически может заглохнуть если отверстие большое<br />
4 слей отсоединив нижний патрубок от радиатора, ничего сложного.<br />
5 незнаю, нужно знать в какой цепи коротыш, а потом уже думать
Александр.м
Лямбда у тебя скорее всего трёхпроводная, чтобы отключить её от мозгов, нужно разъединять одинарный штекер, по нему идут данные.
Mraker
Сообщение Mraker »
Дак в том то и дело что лямбда трехпроводная, нерабочая, провода нагрева отключены, а провод данных что подключен, что отключен - ему по барабану...
То есть как я понял подключенный омметр к клеммам 1 и 2, и 1 и 4 - сопротивление должно появиться только при 1/4 открытия заслонки, а какое сопротивление должно быть при закрытой заслонке - бесконечность?! 1/4 - это как я понимаю первая фаза, при открытии заслонки далее - сопротивление возрастает?! И, как я понимаю, в мозгах тоже зашиты эти разбросы сопротивлений или они (мозги) работают по какой то формуле?!
Отсоединив нижний потрубок от радиатора стекает тосол не полностью, какая то часть остается в двигателе, для меня же в идеале слить весь тосол, хочу залить антифриз, понятное дело после промывки...
Насчет коротыша... Перетряхнул всю проводку, в проводке коротыша быть не может, как и неконтакта, грешу на блок предохранителей, он у меня уже горел однажды, я его восстанавливал - проездил пол года, опять предохранители начало вышибать, вот если бы мне кто помог достать рабочий блок, был бы очень признателен!
Санёк, а при какой температуре движка на твоей мегатачке стрелка тахометра ложится на 1000?! И при какой температуре можно считать что двигатель прогрет?!
[email protected]
Сообщение [email protected] »
Ребят, меня тоже впрыск монический ужо достал, но я на него забил :) , после того как заменил ДПДЗ, шаговый двигатель(дорогой сцуко), потом поменял фсю башку и мозги до кучи, а на бошефскую блямбду пожопилсо, купил какой-то буджет(юниверсальный пля), ужор как был, так и есть примерно(8-9), езжу далеко не агрессивно, но пля такая вот херь. Да, забыл, обороты на холодняк 1100-1200, прогретый мертво стоит на 850, дергается чуть, если только мощного потребителя включанто, заводиццо с пол-тыка при любом температуре :D Ну а так вроде фсе, а забыл, насос бензический тож менял
Mraker
Сообщение Mraker »
А у меня почему то держатся обороты в 1400 - 1500, пока не прогреется до 90, потом 1000 - 1100, по моему так не должно быть...
wjeek
Сообщение wjeek »
Насчёт сливного болта. Я приваривал гайку большую к шляпке болта и соответствующей головкой с воротком сворачивал. Потом краник шаровый воткнул...
Mraker
Сообщение Mraker »
Насчет краника - оригинально, как на тракторе! :)<br />
Кто ещё чего думает?!
[email protected]
[quote name='Mraker' post='30977' date='11.3.2009, 13:57']<br />
А у меня почему то держатся обороты в 1400 - 1500, пока не прогреется до 90, потом 1000 - 1100, по моему так не должно быть...<br />
<br />
Канешш не должны быть такие обороты, полюбасу, те, которые по горячему у тебя, у мну панелько аналоговая, по ней четко видно-850, по-немеццки педантично, хоть тресни :) А В ЧЕМ ПРИЧИНА :D будем подумать!
Александр.м
Mraker<br />
замерь на всякий случай напряжение на клемме к которой подключается сигнальный провод лямбды, при отключенной лямбде, должно быть 0,4в.
вот к тому пункту к которому приписка по первой фазе даётся, там я уже не помню какое сопротивление было , но будь то 0, или 300ом к примеру оно от открытия заслонки не меняется где то до 1\5 хода заслонки, как будет заслонка подходить к 1\4 своего хода сопротивление начнёт плавно изменяться.<br />
1\4 это не первая фаза, если принять 1\4часть отклытия за 25% от общего поворота, то первая фаза это гдето 10% от общего открытия, оброзно говорю, ну по памяти примерно так.<br />
при закрытой заслонке не помню какое сопротивление было.<br />
при открытие заслонки далее сопротивление во всех случаях вроде возврастало, могу ошибиться. Я земерял сопротивление согласно инструкции и не стал, что то более замерять.<br />
вроде мозги высчитывают средний показатель из всех значений.
По оборотам точно не отвечу при какоой температуре на 1000 ложится, надо смотреть, но ниже 1000 сегодня смотрел не опустились, наверное тоже татчик темперамента загинается.
85-95гр движок прогрет<br />
сливной болт можно нагреть попробывать горелкой, со сваркой хороший вариант предложен, сломается высверливать..
Celentano<br />
Можешь замерить сопротивление датчика температуры ОЖ в коллекторе на прогретом движке?<br />
Или может есть гденибудь граффики этого датчика температура\сопротивление?
