Проблемы с двигателем Tipo 1.4
advert
Re: Проблемы с двигателем Tipo 1.4
Сообщение advert »
если можно ещё один вопросик не по теме...у ми стоит экономайзер на типе, когда нажимаешь педаль газа (не в пол ) но сразу начинает зашкаливать,причем на нейтралке зашкаливает меньше (точнее вообще почти не зашкаливает) ...вопрос это норма???? если нет... то что может быть?
<br />
Показания экономайзера верные по описанию. При перерасходе топлива показания по шкале увеличиваются (тапка в пол, увеличенные обороты двигателя). Кратковременный перерасход (назовём его так) и есть - "тапка в пол" (показания одномоментно с активизацией акселератора (газа) увеличиваютя). Также при увеличении оборотов двигателя свыше 3500 (при постоянном движении с определённой скоростью) оборотов показания так же будут в "красной зоне". Есть и исключение - перелив. Если смесь переобощана, показания экономайзера и на оборотах менее 3200-3500 будут в "красной зоне". Это для аналоговой панели приборов. Для DGT версии будет гореть или периодически мигать красный прямоугольник на панели приборов. Если экономайзер неисправен, то и поле порога в 3500 оборотов показаний "красной зоны" не будет.
Последний раз редактировалось advert Чт апр 02, 2009 4:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mraker
Сообщение Mraker »
То Advert А каков вообще принцип действия экономайзера?! Считывает значения интенсивности впрыска с форсунки?!
Александр.м
Сообщение Александр.м »
не, реагирует на разряжение во впускном коллекторе.
Mraker
Сообщение Mraker »
Как я понимаю что не у всех есть данный узел?! У себя не нашёл, а хочется!
Александр.м
узел практически бесполезен, не парься.
Mraker
Сообщение Mraker »
Дык не практически, а бесполезен! Просто люблю когда на приборке куча всяких прибамбасиков, лампочек и так далее!
Александр.м
И вроде он называется не экономайзер, а эконометр. Экономайзер, насколько я помню в карбюраторе.
advert
Сообщение advert »
В народе зовётся так. А правильно (на приборке), конечно - эконометр.
Jordan
Сообщение Jordan »
Как я говорил - свечи новые, проверил все провода - от 6 до 13 KOm в зависимости от длины провода.<br />
Думаю это нормально.<br />
Лямбда зонд у меня 2-х контактный - после снятия фишки - двигатель работает только если жать на газ - иначе глохнет. <br />
Термостат пока не проверил - но как только проверю отпишусь.
Вопрос следующий - что с лямбда-зондом, почему двигатель без него глохнет?
advert
Сообщение advert »
Если без лябды глохнет, смотри управление ХХ.
