Помогите пожалуйста!!!
S_E_R_G_O
Re: Помогите пожалуйста!!!
Сообщение S_E_R_G_O »
1. Перед зимой надо машину подготовить: зарядить аккумулятор, проверить свечи и провода если что лучше новые поставить.
2. Перед тем как заводить надо включить зажигание, включить ближний свет фар или поморгать дальним. Это нужно для тго чтобы, так сказать "прогреть" проводку, блок управления, и аккумулятор еси он стоял на машине (аккумулятор вообще не желательно снимать, так как может появиться глюк в системе зажигания, системе впрыска и другие глюки).
3. При заводке нужно выжимать педаль сцепления для того чтобы двигателю было легче прокрутиться (бывает что диск сцепления при сильном морозе примерает). И при заводке не стоит нажимать интенсивно педаль газа, так как и не только на корбюраторных движках заливает свечи.
В свое время эти советы дали опытные водителм.<br />
В морозы на своих машинах аккумулятор не снимал и при использовании этих советов проблем в заводкой не было!
