Помогите пожалуйста!!!
- Lesha654
Всем добрый день! дело в том что FIAT BRAVA 97 г.в. в сегодняшние морозы -25 не хочет заводится! стартер когда начинаешь крутить ана заводится но тутже начинает пых-ппых-пых и глохнет! но если ей помочь педалью газа нажимая на него с не большим перерывом она вроде оживает и работает! как только она маленько прогреется, заглушаешь снова заводишь она с пол оборота заводится! заменил датчик ХХ аккумулятор вчера новый купил! вчера ездил на диагностику к электрику но тот говорит что нареканий нет не каких, все работает в ажуре! но есть плавающая ошибка на зажигания, дал он новый блок зажигания, говорит попробуй утром с новым зажиганием<br />
завести если со старым не получится завести! но не с новым и не старым не чего не получилось! опять пришлось судорожно нажимать на педаль газа! (И на сколько это чревато, нажимая на педаль газа для помощи! может ли это на что-то повлиять?) Да, я чуть не забыл, еще такое чудо! на работе она стоит часов 8 и заводится без проблем! а как приеду домой часов 10 вечера и до 6 утра она стоит и потом не заводится. как будто таймер у нее!
[/url]<br />
[url="http://zeland.com.ua/articles/62-transerfing-realnosti.html"]трансерфинг реальности[/url]
[/url]<br />[url="http://zeland.com.ua/articles/62-transerfing-realnosti.html"]трансерфинг реальности[/url]
[/url]- Dizel
Re: Помогите пожалуйста!!!
Такая же фигня... уже почти год мучаюсь... думаю съездить полностью промыть инжектор,прочистить форсунки и заменить свечи. Ну если не поможет-тут только с бубном плясать....
Последний раз редактировалось Dizel Ср дек 16, 2009 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimkos
Заглохла, считай до десяти и заводи снова (это штатная ситуация), либо залей нормальный бензин.(подумай, что происходит с бензином на таком морозе)<br />
Надеюсь, при заводе сцепление выжимаешь, и держишь на прогреве?<br />
П.С. Завод мотора после -20 издевательство над движком. Если постоянно такой мороз предпусковой обогреватель ставить надо.
Последний раз редактировалось Dimkos Ср дек 16, 2009 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Kish-lesha
вебасту что ли?<br />
дорого стоить будет
и я не завёлся, акум подвёл, крутанул 2 раза и сдох (t = - 21)
дорого стоить будет
[/url]- Dimkos
Все зависит от продолжительности холодов, если меньше -20 больше 3-х недель имеет смысл, и если учесть, что та же вебаста может переезжать с одной машины на другую, то и цена не так уже и запредельная.( есть еще [url="http://www.autoterm.ru/prices.html"]http://www.autoterm.ru/prices.html[/url] )<br />
П.С. Перед наступлением холодов аккумулятор заряжать надо и масло использовать с первой цифрой не больше 5W-.
Последний раз редактировалось Dimkos Чт дек 17, 2009 12:26 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Kish-lesha
нк а самое главное аккум хороший иметь
[/url]- Lesha654
Электрик говорит давай почистим форсунки, может изза них она по утрам чихает! вот на пятницу записался на чистку форсунок! как почистят проверю утром! потом отпишу помогло или нет! :)
[/url]<br />
[/url]- Dimkos
А двигатель перебрать не советовал? :) Ну, ничего все еще впереди. :) <br />
П.С. Сразу видно, что никогда карбюраторный двигатель не имел. :)
[/url]<br />
[/url]<br />
- Perkele
я дак на обогрев ставлю через 220в. двигатель всегда тёплый :)
Fiat is my Ferrari!
- Dizel
[quote name='Perkele' post='52982' date='17.12.2009, 23:53']я дак на обогрев ставлю через 220в. двигатель всегда тёплый :)[/quote]<br />
это как?
это как?
