Помогите пожалуйста!!!
Lesha654
Сообщение Lesha654 »
Всем добрый день! дело в том что FIAT BRAVA 97 г.в. в сегодняшние морозы -25 не хочет заводится! стартер когда начинаешь крутить ана заводится но тутже начинает пых-ппых-пых и глохнет! но если ей помочь педалью газа нажимая на него с не большим перерывом она вроде оживает и работает! как только она маленько прогреется, заглушаешь снова заводишь она с пол оборота заводится! заменил датчик ХХ аккумулятор вчера новый купил! вчера ездил на диагностику к электрику но тот говорит что нареканий нет не каких, все работает в ажуре! но есть плавающая ошибка на зажигания, дал он новый блок зажигания, говорит попробуй утром с новым зажиганием<br />
завести если со старым не получится завести! но не с новым и не старым не чего не получилось! опять пришлось судорожно нажимать на педаль газа! (И на сколько это чревато, нажимая на педаль газа для помощи! может ли это на что-то повлиять?) Да, я чуть не забыл, еще такое чудо! на работе она стоит часов 8 и заводится без проблем! а как приеду домой часов 10 вечера и до 6 утра она стоит и потом не заводится. как будто таймер у нее!
[url="http://zeland.com.ua/articles/62-transerfing-realnosti.html"]трансерфинг реальности[/url]
Dizel
Re: Помогите пожалуйста!!!
Сообщение Dizel »
Такая же фигня... уже почти год мучаюсь... думаю съездить полностью промыть инжектор,прочистить форсунки и заменить свечи. Ну если не поможет-тут только с бубном плясать....
Последний раз редактировалось Dizel Ср дек 16, 2009 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Заглохла, считай до десяти и заводи снова (это штатная ситуация), либо залей нормальный бензин.(подумай, что происходит с бензином на таком морозе)<br />
Надеюсь, при заводе сцепление выжимаешь, и держишь на прогреве?<br />
П.С. Завод мотора после -20 издевательство над движком. Если постоянно такой мороз предпусковой обогреватель ставить надо.
Последний раз редактировалось Dimkos Ср дек 16, 2009 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kish-lesha
Сообщение Kish-lesha »
вебасту что ли?<br />
дорого стоить будет
и я не завёлся, акум подвёл, крутанул 2 раза и сдох (t = - 21)
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Все зависит от продолжительности холодов, если меньше -20 больше 3-х недель имеет смысл, и если учесть, что та же вебаста может переезжать с одной машины на другую, то и цена не так уже и запредельная.( есть еще [url="http://www.autoterm.ru/prices.html"]http://www.autoterm.ru/prices.html[/url] )<br />
П.С. Перед наступлением холодов аккумулятор заряжать надо и масло использовать с первой цифрой не больше 5W-.
Последний раз редактировалось Dimkos Чт дек 17, 2009 12:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Kish-lesha
нк а самое главное аккум хороший иметь
Lesha654
Электрик говорит давай почистим форсунки, может изза них она по утрам чихает! вот на пятницу записался на чистку форсунок! как почистят проверю утром! потом отпишу помогло или нет! :)
Dimkos
Сообщение Dimkos »
А двигатель перебрать не советовал? :) Ну, ничего все еще впереди. :) <br />
П.С. Сразу видно, что никогда карбюраторный двигатель не имел. :)
Perkele
Сообщение Perkele »
я дак на обогрев ставлю через 220в. двигатель всегда тёплый :)
Fiat is my Ferrari!
Dizel
Сообщение Dizel »
[quote name='Perkele' post='52982' date='17.12.2009, 23:53']я дак на обогрев ставлю через 220в. двигатель всегда тёплый :)[/quote]<br />
это как?
