1,4 Брава
sraker
Re: 1,4 Брава
Сообщение sraker »
переобогащение у Вас))) Или масло в цилиндрах)
D-Zet
Re: 1,4 Брава
Сообщение D-Zet »
именно по-этому и собираюсь менять маслосъёмные колпачки и делать регулировку впрыска.....
ася 370-380-538
borletti
Re: 1,4 Брава
Сообщение borletti »
[quote name='D-Zet' post='64028' date='28.6.2010, 22:00']именно по-этому и собираюсь менять маслосъёмные колпачки и делать регулировку впрыска.....[/quote]<br />
1. Проверка компрессии<br />
2. Форсунка(она одна) не распыляет, а ссыт.<br />
3. Воздущный фильтр.<br />
4. Свечки<br />
5. Проверка впускного коллектора, на предмет герметичности,(это промежду делом, так как суть проблемы не решает если у тебя свечи черные) но так на всякий случай.
Только после этого нужно делать регулировку впрыска
Проблемы указаны по убыванию степени вероятности.
Если по первому пункту, показания будут ниже 9.5 кило, скорее всего залегание колец, менее вероятен прогар клапанов - вы этом случае компрессия будет низкой совсем - 5-6кг.. а мож и меньше.
Если все пункты в порядке то можно смело приступать к регулировке моновпрыска, при условии, что все датчики впорядке. Удачи)
fiat Bravo 1.2 16V
D-Zet
Re: 1,4 Брава
Сообщение D-Zet »
спасибо)<br />
терь буду как умный человек на сервсие команандовать) и говрить чё делать=)
ася 370-380-538
timur
Re: 1,4 Брава
Сообщение timur »
[quote name='D-Zet' post='64013' date='28.6.2010, 21:18']карочи, такая ситуёвина: пригнали в сервис, сделали диагностику, ошибок нет, как и масла)))) слили грамм 500 всего, залили новое=)<br />
надеюсь так больше не повторится. <br />
заметил такаю херню, на высоких оборотах дым чёрный-чёрный из глушака валит, на холодную на прогреве - сизый.....<br />
на выходных будут меняться маслосъёмные колпачки и регулироваться впрыск.<br />
мож кто ещё чего нибудь посоветует?[/quote]<br />
А кто скажет,скока м/с колпачки стОят???примерно...и какие на BRAVA 1.6...в смысле производитель.
D-Zet
Re: 1,4 Брава
Сообщение D-Zet »
ещё такую херню заметил, что при нажати педали газа в пол, бравик сначала захлёбывается(такое чувство что его кто-то за попу схавтил и не отпускает) а потом как рванёт))) чуть так тачку не догнал)
ася 370-380-538
Гипс
Re: 1,4 Брава
Сообщение Гипс »
Судя по этому маслосъемными ты врят-ли отделаешся)))
D-Zet
Re: 1,4 Брава
Сообщение D-Zet »
я купил по 20 рублей за штуку) сказали неплохие. правда дрыг 1,4
ася 370-380-538
borletti
Re: 1,4 Брава
Мсколпачки лучше Corteco брать
fiat Bravo 1.2 16V
