Не работает турбина ... подскажите
- PloskyFlavour
Re: Не работает турбина ... подскажите
К счастью все в норме, не считая клапана управления наддува. Осталось заказать и заменить.
- SSD
Клапан овербуста иногда поддается чистке.
Последний раз редактировалось SSD Вс июл 14, 2013 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
- PloskyFlavour
его заклинило намертво
- vlameb
PloskyFlavour Добрый день . Подскажите а что это за клапан управления надувом .и где он установлен . у меня таже проблема . Мой стило 1,9 мультиджет 2006 г перестал быть таким резвым , точнее вообще тупит но бывало прорывало , теперь пастоянно тупит , диагностика ругается на клапан егр . но он вроде работает газу даешь открывает заслонку . может подскажите как его проверить ? спасибо
- PloskyFlavour
[quote="vlameb"]
Привет. Клапан находится рядом с корпусом воздухана к нему идут две пластиковых трубочки (вроде две) сверху что-то навроде фильтра (он напонил мне топливный фильтр от классики карбюраторной), адекватный доступ к нему только с подъемника. 5 520 3202 вот номер с экзиста. Сорри за несовсем внятное объяснение, сам не профик)) Может ребята смогут по-грамотнее написать.
- vlameb
Привет . Спасибо за
[quote="PloskyFlavour"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vlameb" data-cid="103603" data-time="1373900535">
<div>
</div>
</blockquote>
Спсибо . Я разобрался в чем было дело . Сперва я снял датчик ЕГР и увидел что он забит сажей и еле шевелется , Я взял разобрал его и промыл кархером . после сборки и установки на место ничего в работе не поменялось . После я снял фишку с датчика который стоит возле воздушного фильтра иными словами расходомер воздуха .и вот оно случилась машина словно с цепи сорвалась . поехал к специалистам сказали покататься и посмотреть поменяется ли что к примеру расход топлива что я и сделал . И в итоге никаких замечаний вот уже 1000км накатал . фишку заизолировал и забыл .
<div>
</div>
</blockquote>
- PloskyFlavour
не за что
- Scheise
Сгоняй на завод, где их делают, всё отрихтуют как надо.
