Ступичный?
стиляга269
Re: Ступичный?
Сообщение стиляга269 »
Привет всем стиловодам)), вобщем ребят в двух словах кто может рассказать как самому проверить ступичные подшибники на переднем колесе ну и на заднем соответственно. И как своими силами их заменить вобще можно или нет, просто был на диогностике у знакомого он приговорил передний левый подшибник сказал гудит вроде как , хотя я не чего не услышал когда он мне на весу крутил колесо тем самым демонстрировал его не исправность, и правильно ли я понимаю подшибники меняются не в сборе со ступецай?
Godlich
Re: Ступичный?
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1327948486' post='90449']<br />
Привет всем стиловодам)), вобщем ребят в двух словах кто может рассказать как самому проверить ступичные подшибники на переднем колесе ну и на заднем соответственно. И как своими силами их заменить вобще можно или нет, просто был на диогностике у знакомого он приговорил передний левый подшибник сказал гудит вроде как , хотя я не чего не услышал когда он мне на весу крутил колесо тем самым демонстрировал его не исправность, и правильно ли я понимаю подшибники меняются не в сборе со ступецай?<br />
свесь колесо и поболтай в вертикальной и горизонтальной плоскости, если люфт есть, значит пора менять. Сам ты его не заменишь, т.к. он выпресовывается и запресовывается прессом, если у тебя конечно его нет. Меняется тодельно от ступицы, собственно на нее и напресовывается=)<br />
Если подшипник гудит и его слышно в салоне или есть люфт, вот тогда и надо менять, меня так уже разводили, свешивали и крутили, только шел не гул, а колодки шуршали о диск, а мастер с пеной у рта утверждал, что ступичный.
Человек
Re: Ступичный?
Сообщение Человек »
Задний меняется вместе со ступицей. Можно поменять самому. Я в 1.5 часа уложился.
стиляга269
Re: Ступичный?
Спасибо ребят за информацию, на щет гула скажу точно его не слышно в салоне, вот по поводу люфта колеса это надо самому проверить. <br />
[url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showuser=8120"]Человек[/url] сколько же стоит коплект задней ступицы??? </h3>
Godlich
Re: Ступичный?
Сообщение Godlich »
[quote name='Человек' timestamp='1327984690' post='90453']<br />
Задний меняется вместе со ступицей. Можно поменять самому. Я в 1.5 часа уложился.<br />
в экзисте http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... =00&Unit=1 продается по частям, другое дело сколько стоит это все с работами, может и в сборе дешевле болтики самому открутить, чем распресовывать?
Человек
Re: Ступичный?
Сообщение Человек »
[quote name='Godlich' timestamp='1328018497' post='90461']<br />
в экзисте [url="http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=2C&Group=443&SubGroup=21&S=00&Unit=1"]http://www.elcats.ru...=21&S=00&Unit=1[/url] продается по частям, другое дело сколько стоит это все с работами, может и в сборе дешевле болтики самому открутить, чем распресовывать?<br />
Годлич, ну ты чё? Сам на свою ссылку жал? Это и есть ступица в сборе. Я брал SKF за 1880 рэ за штуку.
Godlich
Re: Ступичный?
Сообщение Godlich »
[quote name='Человек' timestamp='1328024584' post='90463']<br />
Годлич, ну ты чё? Сам на свою ссылку жал? Это и есть ступица в сборе. Я брал SKF за 1880 рэ за штуку.<br />
хехе, ступил :) :acute: я ставил SNR, как на альфе в оригинале=) SKF разлетелся через год
Последний раз редактировалось Godlich Ср фев 01, 2012 8:21 am, всего редактировалось 1 раз.
yuriysound
Re: Ступичный?
Сообщение yuriysound »
У меня посвистывало с зади когда проедусь минут 10, на 3-х сто все разводили руками. Ездил так может с две недели. И как-то ехав очередной раз заметил, что свист увеличился. Остановившись, полил из бутылки воды на диск тормозной, оказалось грелся подшипник. Мастер разобравши сие, сделал заключение: так-как у родного подшипника небыло защиты, туда попала вода. На стиле подшипник в сборе, меняется легко (зад) Трудность может возникнуть только если "приростет", но wd40 поможет:)
yuriysound
Re: Ступичный?
Да и подшипник обошелся в 42$ замена на сервисе 15$
21 fingers
Re: Ступичный?
Сообщение 21 fingers »
[quote name='Человек' timestamp='1306336135' post='83267']<br />
Знатоки подскажите! Приговорил задние ступичные подшипники. Экзист выдает вот [url="http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=R158.46"]ЭТОТ[/url]. Я правильно понял, что он в сборе со ступицей? Бывают ли отдельно? И не будет ли проблем с ABS?<br />
Чувак Человек, возьми лучше муговский. На нем красивое лазерное клеймо выгравировано, и товарчик не подделка будет. СКФ мини заводик левый недавно в Питере прикрыли, и потом СНР слишком известен и тоже мои земляки поди его клепают, и СНР объеденились с НТН и вполне может что там и будет тухлячек НТН. Бери Мух!
