Ступичный?
Godlich
Ступичный?
Сообщение Godlich »
На днях левым колесом залетел в яму. <br />
Колесо при езде не гудит, подвесил на домкрат, потряс, сидит жестко, обстучал кулаком по периметру, звук тринкающий, или как будто что-то болтается в обойме, трудно описать, исходит только когда бью по колесу в районе суппорта тормозного, причем звук такой же исходит и когда колесо не подвешено, а стоит на земле, в остальных местах глухо, на противоположном колесе такого звука нет, может ли это буть ступичный или это просто колодка или щиток?
Печорин
Re: Ступичный?
Сообщение Печорин »
Если сидит жестко при раскачивании, то не похоже на подшипник ступицы
Godlich
Re: Ступичный?
Сообщение Godlich »
[quote name='Печорин' post='82109' date='25.4.2011, 10:36']Если сидит жестко при раскачивании, то не похоже на подшипник ступицы[/quote]<br />
жестко.
LEVIK
Re: Ступичный?
Сообщение LEVIK »
Может в шрусе че треснуло при ударе всяко могло случится.
Godlich
Re: Ступичный?
Сообщение Godlich »
[quote name='LEVIK' post='82115' date='25.4.2011, 10:58']Может в шрусе че треснуло при ударе всяко могло случится.[/quote]<br />
хруста нет.вообще никаких проблем, просто из-за того что яма была глубокая, решил проверить и вот такой звук, причем только в районе суппорта, в других частях по всему периметру все ок, колесо не болтается.
servak
Re: Ступичный?
Сообщение servak »
Езди пока ездит ! Оно же я так понял на ходу неслышно ???
LEXX
Re: Ступичный?
Сообщение LEXX »
Это супорт тренькает в направляющих. У меня так же. Не парься.
Godlich
Re: Ступичный?
Сообщение Godlich »
[quote name='LEXX' post='82140' date='25.4.2011, 22:47']Это супорт тренькает в направляющих. У меня так же. Не парься.[/quote]<br />
+100, сегодня заехал в сервис, все ок, так и сказали, суппорт в направляющих, всем спс.
Godlich
Re: Ступичный?
Сообщение Godlich »
Ездил в Украину на праздники первомайские, через Орел туда, по Киевке обратно, на нашей территории от границы до калуги дороги НЕТ! Т.к. катки оригинальные 17-ые стоят, на низком профиле было трудновато, в итоге, вроде все обошлось, только 2 грыжи словил на левом колесе, но резину уже заказал, но при проверке этого левого переднего колеса, обнаружил его небольшой люфт, если его расшатывать как если б оно поворачивалось при вращении рулем. В начале подумал что ступичному конец, но потом заметил,что колесо не шатается в оси, а просто вместе с ним немного поворачивается стойка, наконечник впорядке, его менял вместе со ступичным и опорой на левой стороне, сайленты тоже посмотрел все ок, стойка стабилизатора тоже впорядке, поэтому хотел узнать это нормально или нет, справа такого вроде не заметил.<br />
П.С. А как проверить шаровую?
anatoli4
Re: Ступичный?
Сообщение anatoli4 »
[quote name='Godlich' post='82562' date='8.5.2011, 22:28']Ездил в Украину на праздники первомайские, через Орел туда, по Киевке обратно, на нашей территории от границы до калуги дороги НЕТ! Т.к. катки оригинальные 17-ые стоят, на низком профиле было трудновато, в итоге, вроде все обошлось, только 2 грыжи словил на левом колесе, но резину уже заказал, но при проверке этого левого переднего колеса, обнаружил его небольшой люфт, если его расшатывать как если б оно поворачивалось при вращении рулем. В начале подумал что ступичному конец, но потом заметил,что колесо не шатается в оси, а просто вместе с ним немного поворачивается стойка, наконечник впорядке, его менял вместе со ступичным и опорой на левой стороне, сайленты тоже посмотрел все ок, стойка стабилизатора тоже впорядке, поэтому хотел узнать это нормально или нет, справа такого вроде не заметил.<br />
П.С. А как проверить шаровую?[/quote]<br />
Ехххх ехал через Орёл и в гости даже не заскочил((( Как вариант посмотри внутренний шрус
