МКПП
- maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='62436' date='2.6.2010, 22:09']Колбасит трясет в смысле? А от оборотов зависит? или вообще ни от чего не завист а просто внезапно начинает трясти? При разгоне или просто при движении?[/quote]<br />
Зависит от скорости. Машина начинает колебания в горизонтальной плоскости. Такое ощущение что правое колесо хочет оторваться.
[url="http://forum-lines.ru"]
[/url]<br />
[url="http://allucoz.cv.ua"]ВВС-сила![/url]
[/url][url="http://forum-lines.ru"]
[/url]<br />[url="http://allucoz.cv.ua"]ВВС-сила![/url]
- borletti
Re: МКПП
[quote name='maslopuz' post='62454' date='3.6.2010, 7:56']Зависит от скорости. Машина начинает колебания в горизонтальной плоскости. Такое ощущение что правое колесо хочет оторваться.[/quote]
Балансировка скорее всего тебе поможет, подшипник шумел бы сильно, причем итнтенсивность шума была бы прямо пропорциональна скорости. При обкрученном колесе как правило возникает шум при движении накатом, без нагрузки.
fiat Bravo 1.2 16V
- maslopuz
Re: МКПП
Блин я воще не понимаю то ездишь всё нормуль то вибрирует на днях съезжу проверю балансировку.
[/url]<br />
- maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='62518' date='3.6.2010, 22:19']А звуков посторонних нет? Может вал тупо за что нибудь цепляется? Хотя там вроде и не за что но мало ли че.[/quote]<br />
В том то и дело что никаких звуков. Может где в сцеплении накосячил или при сборке. Но я думаю, что высшее инженерно- техническое образование непозволило бы допустить ошибки:) (хоть оно и по авиационным двигателям, но всё же ДВИГАТЕЛЯМ:) )
[/url]<br />
- maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='62661' date='6.6.2010, 22:30']А диск сцепления правильной стороной установил?[/quote]<br />
как тот стоял так я и новый поставил там по другому вроде и не поставишь
[/url]<br />
- john1503
Re: МКПП
Ну я думаю поставить можно как угодно. :) Я бы смог. У себя я старый диск крутил пока забыл какой стороной он стоял.
А по поводу проблемы. С подвеской все в пордяке? Пружины целы? Стабилизатор не оторвался? <br />
еще на правом валу есть такая резинова хрень она на месте? Я правда не знаю зачем она нужна. И чем может помочь но она должна быть.
