МКПП
maslopuz
МКПП
Сообщение maslopuz »
Сегодня утром приехал на работу начал парковаться включаю заднюю а она хрустит а включаться не хочет. Я так понимаю коробка моя накрылась буду на днях разбирать, отсюда вопросы к знатокам какие трудности при демонтаже коробки и её разборе и на что обратить внимание?
[url="http://forum-lines.ru"]Изображение[/url]<br />
[url="http://allucoz.cv.ua"]ВВС-сила![/url]
timur
Re: МКПП
Сообщение timur »
[quote name='maslopuz' post='61646' date='24.5.2010, 13:05']Сегодня утром приехал на работу начал парковаться включаю заднюю а она хрустит а включаться не хочет. Я так понимаю коробка моя накрылась буду на днях разбирать, отсюда вопросы к знатокам какие трудности при демонтаже коробки и её разборе и на что обратить внимание?[/quote]<br />
Ты подожди разбирать-то сразу!!!Может трос сцепления подтянуть надо...у меня тож задняя хрустела,подтянул-и всё!
john1503
Re: МКПП
Сообщение john1503 »
Если у тебя на тягах то тяги посмотри не болтаются ли.
maslopuz
Re: МКПП
Трос сцепления нормально сразу же проверил. С работы уезжал включал заднюю на незаведеной машине. А когда заведешь просто её не включишь. Первая тоже тупит иногда приходится несколько раз перегазовывать. Я всё таки думаю что сцепление, но как говорится вскрытие покажет, уже начал разбирать:dash2:
john1503
Re: МКПП
Если будешь разбирать коробку и если не сложно поделись процессом на фото или хотя бы в устной форме. Я так и не решился разобрать полностью. А надо бы.
maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='61700' date='24.5.2010, 22:00']Если будешь разбирать коробку и если не сложно поделись процессом на фото или хотя бы в устной форме. Я так и не решился разобрать полностью. А надо бы.[/quote]<br />
насчёт фоток не обещаю т.к. в интернете в основном с телефона, а подробный отчет обещаю. Пока только снял стартер, и присмотрел как лучше подпереть двигатель:dash2:
john1503
Re: МКПП
Двигатель лучше подвешивать. В книге написано что может опрокинуться :dash2:. Я положил доску 15х5 см типа как специальный фиатовский инструмент для подвешивания и к ней проволокой подвязал. Висит уже месяца 3 :dash2:
maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='61706' date='24.5.2010, 22:52']Двигатель лучше подвешивать. В книге написано что может опрокинуться :dash2:. Я положил доску 15х5 см типа как специальный фиатовский инструмент для подвешивания и к ней проволокой подвязал. Висит уже месяца 3 :dash2:[/quote]<br />
Спасибо за совет так и сделаю. Коробку скорее всего полностью разбирать небуду т.к. вчера почитал книгу невключение задней скорости это признак неправильного выключения сцепления. Так же написано что ремонт коробки экономически невыгоден:fool:
john1503
Re: МКПП
Тогда лучше даже не пытайся ее разобрать. Сними ее и проверь отдельно от машины. А то будет как у меня начал разбирать потом проверили оказалось что с ней все в порядке. Теперь надо ее как то герметиком пройтись а для этого надо разобрать по хорошему. Но теперь не хочеться разбирать вот и думаю как ее загерметить.
HAMIL
Re: МКПП
Сообщение HAMIL »
У меня однажды сцепление полетело.симптомы были такие же.Включал передачу,затем только заводил и ехал.при вскрытии оказалось,что развалилась корзина сцепления и ещё что то...заменил полностью( новое сцепление купил за 4500) Вот.
