Жорик
Сообщение Жорик »
[quote name='Mraker' post='74133' date='6.1.2011, 20:03']Самая хитровые...ая деталь в наших автомобилях! Однажды сместив с места, хрен поставишь на место![/quote]<br />
а что должно происходить с двигателем при скидывание провода с ДПДЗ. Я когда скинул у меня двигатель повысел обороты где-то на 100-150 и ровней стал работать а когда одеваешь обратно двигатель чутли не глохнит ? и еще вопрос почему задние колеса стоят в таком положение - / \ 80
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='Жорик' post='74176' date='8.1.2011, 0:25']а что должно происходить с двигателем при скидывание провода с ДПДЗ. Я когда скинул у меня двигатель повысел обороты где-то на 100-150 и ровней стал работать а когда одеваешь обратно двигатель чутли не глохнит ? и еще вопрос почему задние колеса стоят в таком положение - / \ 80[/quote]<br />
колёса домиком, эт нада менять рем комплекты задних рычагов, номерка жаль не нашёл пока (
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Александр.м
Сообщение Александр.м »
При скидывании штеккера с рабочего дпдз, увеличивается задержка на педаль газа, набирает обороты медленнее, при резком открытии дроселя, может заглохнуть, или стрелять из моника, сильно теряется мощность двигателя.<br />
На холостых может работать ровно, может сразу глохнуть(в зависимости от прогрева двигателя)
Основные проверки системы впрыска.<br />
[url="http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html"]http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html[/url]
Последний раз редактировалось Александр.м Сб янв 08, 2011 1:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Жорик
Сообщение Жорик »
[quote name='Pikachu' post='74177' date='8.1.2011, 1:39']колёса домиком, эт нада менять рем комплекты задних рычагов, номерка жаль не нашёл пока ([/quote]<br />
спасиб.... будем зказывать 80
Жорик
Сообщение Жорик »
[quote name='Александр.м' post='74183' date='8.1.2011, 13:20']При скидывании штеккера с рабочего дпдз, увеличивается задержка на педаль газа, набирает обороты медленнее, при резком открытии дроселя, может заглохнуть, или стрелять из моника, сильно теряется мощность двигателя.<br />
[url="http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html"]http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html[/url][/quote]<br />
спасибо за ссылку я ее скачал завтра будем смотреть. думаю надо сначало съездить на диагностику а после нее делать выводы))))
Mraker
Сообщение Mraker »
Диагностика мало что покажет без хорошего электрика, да и специалистов таких, матёрых осталось мало (если вообще были), которые моно инжекторы нормально знают!
Последний раз редактировалось Mraker Чт янв 13, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Жорик
Сообщение Жорик »
[quote name='Mraker' post='74568' date='13.1.2011, 20:56']Диагностика мало что покажет без хорошего электрика, да и специалистов таких, матёрых осталось мало (если вообще были), которые моно инжекторы нормально знают![/quote]<br />
В этом вся проблема ,сейчас пытаюсь найти нормального электрика и доехать до сервиса , говорят есть у нас один такой который делает диагностику МОНО))))))))))
Mraker
Сообщение Mraker »
То Жорик<br />
Ну и как дела продвигаются?!
Жорик
Сообщение Жорик »
[quote name='Mraker' post='75696' date='27.1.2011, 6:55']То Жорик<br />
Ну и как дела продвигаются?![/quote]<br />
короче до диагностики еще не доехал и электрика не нашел....Сейчас загнал в гараж решил ВСЮ ходовку перебрать, завтра после работы начну . Еще снял моник ,попробую его промыть и продуть,может поможет. Смотрел ДПДЗ ,его кажеться не трогали ,но моник точно снимали потому-что под ним был герметик
Последний раз редактировалось Жорик Пт янв 28, 2011 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр.м
Здесь очень интересное обсуждение дпдз, как самодельный механический собрать, как собрать на микроконтроллере, и другая побочная инфа. Чтобы видеть фотки, нужно регистрироваться. [url="http://www.fiat-tipo.ru/ftopic399-0-asc-0.html"]http://www.fiat-tipo.ru/ftopic399-0-asc-0.html[/url]
Последний раз редактировалось Александр.м Пн фев 14, 2011 9:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
