Dimon_ka
Сообщение Dimon_ka »
дело было в свечах, поставил зазор побольше, завелась, но при резком газе захлебывается, грешу на ДПДЗ
Dimon_ka
оказался дохлый топливный насос, не выдавал нужного давления. Заменил и появилась новая проблема, теперь машинка захлебывается на оборотах до 2тысяч, выше появляется тяга и стабильность. Снимаю провода с ДПДЗ и у меня обороты поднимаются до 2 тыс. Куда копать дальше?<br /><br />Еще у меня заслонка не закрывается полностью, верхний болт никто не крутил
Mraker
Сообщение Mraker »
Заслонка не должна закрываться полностью. Посмотри концевик на РХХ
VIKTOR_594959
Сообщение VIKTOR_594959 »
привет всем.может кто знает какое отношение к расходу имеет абсорбер?и как его проверить на работоспособность?
дядя Витя
Mixo
Сообщение Mixo »
никакого, он типа угольного фильтра, улавливает пары с бака ,, его цель сбор и отправка на дожиг, пытающегося улизнуть в воздух бизина))))
а как проверить сам фильтр никак, а клапан,и датчик по идее управляется через мозг, , в одном скорее создается определенное давление и дает сигнал в эбу, а оттуда в ответ идет сигнал на открытие клапана, вот и усе :ph34r_1: короче не стоит обращать на него особого внимания, шланги целы да и ладно)))
ФиатоФанатик
VIKTOR_594959
[quote name='Mixo' timestamp='1363108025' post='101614']<br />
а как проверить сам фильтр никак, а клапан,и датчик по идее управляется через мозг, , в одном скорее создается определенное давление и дает сигнал в эбу, а оттуда в ответ идет сигнал на открытие клапана, вот и усе :ph34r_1: короче не стоит обращать на него особого внимания, шланги целы да и ладно)))<br />
[/quote]<br /><br />спасибо за информацию.
дядя Витя
Dimon_ka
заглуши на монике и посмотри что будет с расходом
VIKTOR_594959
т.е.если этот клапан не работает то расход увеличивается?а этот клапан можно как нибудь проверить?на данный момент расход 10-11в смешаном цикле.хотелось бы 9-10.потому и интерисуюсь
дядя Витя
Mraker
Сообщение Mraker »
10 - 11 это вполне нормальный расход.
VIKTOR_594959
наверное ты прав.лучше не стоит куда нибудь лазить.чтоб хуже не сделать.
дядя Витя
