МКПП
john1503
Re: МКПП
Сообщение john1503 »
Тогда может быть из-за него. Раз зависит от скорости.
Правда я не понимаю как небольшая резинка может погасить колебания довольно приличного по массе вала. Но наверно может.
Последний раз редактировалось john1503 Вт июн 08, 2010 8:44 am, всего редактировалось 1 раз.
maslopuz
Re: МКПП
Сообщение maslopuz »
с подвеской всё нормально недавно перебрал. рулевая рейка не может мозги делать?
[url="http://forum-lines.ru"]Изображение[/url]<br />
[url="http://allucoz.cv.ua"]ВВС-сила![/url]
john1503
Re: МКПП
В твоем случае я думаю вряд ли. Если от скорости зависит и не зависит от положения руля.<br />
А демпфер на месте?
Последний раз редактировалось john1503 Ср июн 09, 2010 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='62811' date='9.6.2010, 21:50']В твоем случае я думаю вряд ли. Если от скорости зависит и не зависит от положения руля.<br />
А демпфер на месте?[/quote]<br />
да. всё наместе, всё работает. блин и времени пока нет полазить пока так приходиться ездить
john1503
Re: МКПП
Я бы не стал так ездить. Если колбасит машину значит че то не в порядке. Не боишься разбить там ничего?
maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='62899' date='10.6.2010, 22:32']Я бы не стал так ездить. Если колбасит машину значит че то не в порядке. <br />
Не боишься разбить там ничего?[/quote]<br />
боюсь, но приходиться иногда выезжать. надеюсь завтра загнать в гараж и тщательно осмотреть.
borletti
Re: МКПП
Сообщение borletti »
Как вариант. Неправильная работа дифференциала в коробке.
fiat Bravo 1.2 16V
goodbrush
Re: МКПП
Сообщение goodbrush »
Приветствую, друзья!<br />
Такая проблема у меня. Автомобиль Stilo. (и этим всё сказано:)))) Так вот. Открутился в коробке какой-то болт, подпортил коробочку и мне ее перебрали. После этого через какое-то время внезапно перестала втыкаться задняя передача. Никакие манипуляции типа 15 раз выжать сцепление, включать другие передачи результата не дают. рычаг полностью уходит вправо, чуть назад, а дальше ни в какую. на заведенном/заглушенном - без разницы.Единственно, что помогает, так это приотпустить сцепление и с небольшим хрустом воткнуть передачу. причем при ее вЫключении та же ситуация - не выдернуть, приотпускаю сцепление. <br />
какие факторы предшествовали. приехал на дачу, спустился под горку и вывернул вправо. т.е. машина стояла мордой вниз и вправо на горе. ездил до этого - все идеально было. а тут никак. причем через какое-то недолгое время (неделя или меньше) все стало опять четко включаться как ни в чем не бывало. А потом опять та же фигня. и вроде как опять после этой горки, не помню. и не проходит уже месяц наверно. только с похрустыванием и отжатым сцеплением.<br />
еще момент. после ремонта коробки неожиданно потек правый сальник привода. при его замене выяснилось, что там нет пружинки, которая сальник обжимает вокруг вала. то ли ее специально сняли, недобросовестные. то ли она соскочила при сборке внутрь, хотя сложно представить.. может она где-то мешает? и второе, что выявили, болт, который крепит "вал задней передачи" (как мне обьяснили, делал в другом сервисе), посажен на герметик, и кажись шевелится немного. я так понял, что это похоже №8 на рисунке (крепит стопорный палец) [url="http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=2C&Group=212&SubGroup=19&S=1&Unit=2"]http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model...;S=1&Unit=2[/url]. находится рядом с мерным отверстием. <br />
коробки не знаю, но движки 1,6 чуть ли не от Бравы ставили на стило.<br />
Поможите! Толком совета не получил нигде. Может в приводах дело? Или опять коробку скидывать?(( А то отпуск кончается, надо много будет ездить..
Последний раз редактировалось goodbrush Чт июл 01, 2010 4:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
john1503
Re: МКПП
Я бы посоветовал отвезти коробку тем кто перебирал. Пусть разбираются че они там понаделали.
А болт крепящий вал задней передачи находится возле заливного отверстия. Подожми может поможет. Только не перестарайся :)
goodbrush
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='64798' date='12.7.2010, 22:39']Я бы посоветовал отвезти коробку тем кто перебирал. Пусть разбираются че они там понаделали.
А болт крепящий вал задней передачи находится возле заливного отверстия. Подожми может поможет. Только не перестарайся :)[/quote]
это да, вариант наиболее логичный. но все гарантийные сроки и пробеги уже давно вышли. машина вроде ездит, приноровился уже более-менее нормально заднюю включать. а времени особо нет к ним ехать. но как там буду,вопрос этот задам. мне и хотелось узнать, что предьявить можно? какова вероятность, что косяк именно из-за них?
болт поджимать опасаюсь, т.к. неизвестна причина его нынешнего положения. почему он на герметике...
