Tempra 1.8 101 л
Linzometr
Re: Tempra 1.8 101 л
Сообщение Linzometr »
Ну наконец то разобрался со своими поворотниками.Убил целый день с8 до 8.Выплыла такая шляпа на уши не натянешь.Разобрал всё,переключатель,блок предохранителей,боковые обшивки,передок правда полностью не заголил тока до чего смог добраться.Прозвонил всю проводку системы поворотников и обнаружилась /после долгих умственных напрягов/ интересная хреновина.Провода идущие от рулевого переключателя на разьём в блок стоят неправильно, плюсовой провод от аварийки /постоянный плюс/приходит на нагрузочный контакт L,а нагрузочный наоборот на постоянный плюс.Поэтому релюшка и звонилась от плюсового контакта на массу.Но и это не всё, провода выхода левый правый поворот на разьёме тоже не на своих местах оказались.Перерыл весь марелевский каталог по типам темпрам не там эти провода у меня стоят,и повороты у меня работали бред какой то.Перевтыкал провода по схеме всё клацанье прекратилось.Голову на отсечение разьёмы не меняные, ни одного следа чтобы провода вытаскивались, на блоке ни одной царапины возле разьёмов я не новорожденый заметил бы,через увеличительные очки с подсветкой просматривал всё.Получается турки начудили.Придётся видать дальше звонится до ЕКУ всю проводку,веры туркам теперь нет, видно и там у меня чот они начудили.
Linzometr
Братва никто не подкинет ссылочку цвета проводки с итал. на русский,была ссылочка да винду под ноль переливать пришлось поттерялась.
Linzometr
Повезло нашёл расцветовку может кому пригодится.http://www.fiat-tipo.ru/fpost479.html
deetah
Сообщение deetah »
тема давно умерла, однако эта инфа, возможно, кому-то пригодится
кстати, на моей 1.8, как и у ТС, такая же проблема — с новой лямбдой мотор жрет бензин, как прорва
<a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">Изображение</a>
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
836 A5.000 Tempra S.W. 1.8i.e. SX 1996
