Продольный Люфт Промежуточного Вала!
- AKV35
Проблема такая, что когда какчаешь за шкиф промежуточного вала Маслонасоса поперечного лючта нету, а вот продольный присутствует, как это критично и что с этим делать?
- Dimos
Re: Продольный Люфт Промежуточного Вала!
Да я думаю, что ничего не делать, допустИм небольшой люфт
- AKV35
У КОГО НИБУДЬ ЛЮФТИТ!!!!!!!????? или так все и ездят забив большой болт на это!!!!!!?????
- denis 794
[quote name='AKV35' timestamp='1350239170' post='97571']<br />
У КОГО НИБУДЬ ЛЮФТИТ!!!!!!!????? или так все и ездят забив большой болт на это!!!!!!?????<br />
[/quote]Возьми открути крышку пром. вала, шкив можно не откручивать. Там 3 болтика на 10. Вытяни вал, если что-то не так, будет видно (или сфоткай, если будут сомнения). Вообще поперечный люфт допустим, а продольный.... х.з.... , там нечему болтаться.<br />
Там под крышкой прокладка есть, если будешь снимать, то не повреди, а то будет масло подтекать.
- Dimos
- поперечный это ремонт, а вот продольный (осевой) никому не мешаетВообще поперечный люфт допустим, а продольный.... х.з.
- denis 794
Имелось ввиду люфт порядка 1 мм, это-же не коленвал???
- AKV35
люфт промеж вала, когда я качаю вверх вниз то все норм,а когда вдоль то есть люфт
- denis 794
[quote name='AKV35' timestamp='1350303315' post='97586']<br />
люфт промеж вала, когда я качаю вверх вниз то все норм,а когда вдоль то есть люфт<br />
[/quote]дело хозяйское, просто не разобравшись, мне то-же ляпнули про люфт, со всеми вытекающими страшилками, еще масло из-под прокладки подтекало.<br />
короче вот цена ниже, чем EXIST
- AKV35
А где его заказать можно?? я как понял там сальник и втулки в комплекте??
- denis 794
[quote name='AKV35' timestamp='1350316157' post='97589']<br />
А где его заказать можно?? я как понял там сальник и втулки в комплекте??<br />
[/quote]вот я продаю новый вал и обе втулки все за 100$ + 200 почтовые расходы
