Многофункциональный Дисплей На Stilo 1.6 2001Г И Др Проблемы
kop4
Сообщение kop4 »
Всех категорически приветствую!=)<br />
совсем недавно приобрел стилку 1.6 2001г, 5дв... пригнал домой..скачал мануал от Гуся..начал вчитываться.. и тут нарисовался такой вот казус, зрим внимательно и находим одно отличие<br />
[url="http://imglink.ru/show-image.php?id=002b5b71d878644a92e2c9d20995cf33"]Изображение[/url]<br />
а верхней строчки то нет!!!!! что за ёпт? как быть? какой мудак поставил туда заглушку и на кой черт? как туда добраться? судя по мануалу надо снимать верхний и нижний кожухи рулевой колонки , и только так доберусь до винтов крепления облицовки..верно?<br />
проблема номер два--- при движении авто при переключении передачи со 2й на 3юю уже 3 раза пропадала тяга, т .е педаль газа никак не реагирует, жмешь до упора ...двигло лишь поддерживает обороты и все! остановишься.. выключишь, включишь... дальше едет без проблем...что может быть?
проблема номер три --- вдруг стало вонять подпаленной проводкой в районе левой задней двери(в салоне не пахнет) - всё работает, ошибок никаких не высвечивает...менял лампочку в задней левой фаре, она кстати горит почему то ярче правой, поставил в правую такую же- все равно ярче в левой,но возле самой фары ничем не пахнет..запах идет именно от левой дверки..подтягивал накануне тросики ручного тормоза( тянул раньше ручник на 9 щелчков, теперь только 7 могу). может ли быть причина в этом?( за глупые вопросы тапками не бить!)...
Cuore
Re: Многофункциональный Дисплей На Stilo 1.6 2001Г И Др Проблемы
Сообщение Cuore »
по поводу щитка хз, похоже на колхох но зачем, нет реакции на газ - либо D4 коннектор обслужи (есть тема про него на сайте) или дроссельная заслонка легла, если ошибка p1220, то точно дросселю кронты, а вообще сканер подключи и посмотри ошибки. если вонь от колеса легко проверить оно будет сильно греться во время езды.
SSD
Сообщение SSD »
Не только у нас про твой щиток ни чего не знают, но и тут))
kop4
Сообщение kop4 »
[quote name='SSD' timestamp='1351025681' post='97751']<br />
Не только у нас про твой щиток ни чего не знают, но и тут))<br />
=)))) в ближайшее свободное время все же начну разбирать панель.. и откалупаю нах оттуда наклейку/заглушку<br />
к счастью воняло не проводкой...туго подкрученный ручник сделал своё вонючее дело =)
