Что Это За Деталь?
- Uroboros
Что Это За Деталь?
подскажите, что это за датчик, как правильно называется, и что за номер у него или артикул?<br />
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/42/dvigatelfiatstilo180.jpg/"]http://imageshack.us...atstilo180.jpg/[/url]<br />
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/832/dvigatelfiatstilo1816v0.jpg/"]http://imageshack.us...tilo1816v0.jpg/[/url]<br />
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/571/fiatstilodvigatel1816v0.jpg/"]http://imageshack.us...atel1816v0.jpg/[/url]<br />
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/811/88ce58688cd90a37large.jpg/"]http://imageshack.us...90a37large.jpg/[/url]
- 21 fingers
Re: Что Это За Деталь?
Вариатор фаз. Номеров оригинальных имеет много и разных. Ну как один из вариантов 55202772[font="Trebuchet MS, Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"][color="#000000"].[/color][/font]<br />
[font='Trebuchet MS', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Хотя если пошкурить другие оригинальные номерки, то можно и дешевле надыбать и с другими сроками по поставке.[/font]
- Usatii
Мне казалось это клапан!!!! вариатора фаз, а сам вариатор фаз это железяка цилиндрической формы с пружинками и шестернями внутри, которая живет на валу ГРМ и его просто так не увидишь не сняв крышку головки блока цилиндров.
- agro
ты с 21 не спорь он знает что говорит !!!!
- 21 fingers
Да нет же, спорьте со мной :)<br />
Так вышло что у меня открыто 150 вкладок в браузере, нажал на ссылку потом вернулся посмотреть а попал на свои вкладки, у меня там вариатор на фото был.<br />
Дичайше извиняюсь, не вариатор цэ, а его клапан ну или соленоид.
- Uroboros
Нашел я эту деталь, вот её номер [font=Trebuchet, 'Trebuchet MS'][background=rgb(255, 255, 255)]5896137 мало ли кому пригодится[/background][/font]
- Станислав
Подскажите что за толстый черный провод выходит из под площадки аккумулятора , которую хрен снимешь, чтоб посмотреть нормально... типо высоковольтного и я понял какая то масса. Он у меня отрван и непонятно откуда.. немогу найти.. Машина работает нормально.. Но все же интересно что за провод
- STILOvoditelь
Если я вас правильно понял,то это провод массы,который от акумы идёт на ланжерон и от него же на коробку.Вот под площадкой он к ланжерону и закреплён.УДАЧИ.
Беда в том,что идиоты абсолютно уверены в себе,а умные полны сомнений.
- Станислав
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1359882021' post='100423']<br />
Если я вас правильно понял,то это провод массы,который от акумы идёт на ланжерон и от него же на коробку.Вот под площадкой он к ланжерону и закреплён.УДАЧИ.<br />
Спасибо) Интересно Он главно оторван и все норм работает) Он где то под Площадкой крепится? тоесть ее снимать все таки надо)?
- Godlich
Вчера наконец переобулся, когда переобувался, заметил, возле гранаты, что входит в редуктор, блестящую поверхность с отверстием, т.е. там был болт или что-то крепилось- хз, недавно менял там сальник, может они мне чего забыли прикрутить?<br />
Ямы нет, плюс у меня защита стоит металлическая, снизу посмотреть не могу, никаких изменений в поведении машины не заметил, но там точно что-то было. Фото ниже:<br />
