Реле Бензонасоса. Fiat Marea Weekend 2.0L
- efichip
Привет всем. Собираюсь поставить газ. Как грамотно сделать, чтобы при включении газа выключался бы бензонасос, чтобы в холостую не крутил?<br />
И где релюшка стоит на его управление?
Последний раз редактировалось efichip Ср ноя 28, 2012 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- rudi683
Re: Реле Бензонасоса. Fiat Marea Weekend 2.0L
Бордачек снимай правый угол 3 релюшки бош одна из них насос так находится на 2.0 20 146 л.с. ,а у тебя 155л.с мозги под капотом , может там же ))
- efichip
Не, у меня 108 KW (147 PS), комп над ногами пассажира.
- slets7
Около акб коробочка закрывается сверху на болт( это под капотм) там стоят предохранители и реле отвечающие за систему впрыска топлива и бензонасос!! И в бардачке , разбираешь, с правой стороны 2 железные релюшки бош!!! Под капотом на задней части под крышкой два предохранителя. 25А на насос, 5А на впрыск. Реле топливного насоса выделяется формой, оно выше других раза в два. цвет корпуса черный, имеет в верхней части металлическую пластину с отверстием под крепеж,
- rudi683
У меня релюхи одинаковые )) а забыл у меня же купешная проводка )))
- slets7
И опять, народная мудрость!! Семь раз отпей, один раз отлей!!! :drinks:
- rudi683
Я же соединял купешную и бравовскую )))) больше всего напрегает реле зеленое точней не реле , а микросхема там отвечает за стекла и мотор ))) и стоит она очень хорошо зачем так надо было сделать (((
- slets7
Может они в тот момент обедали!! Ну там, спагетти :rofl: :lazy:
- rudi683
Хахахаха я лопнул от смеха :-D
- slets7
