Стило Глохнет Когда Выключаешь Передачу
- Станислав
Помогите советом, подскажите: Еду нормально, к перекрестку приближаюсь, перехожу на нейтраль, и обороты там с 2000 примерно не на 800 холостых опускаются, а на 150 - 400.... и попрыгают немного в этих пределах , потом писк загорается лампочка масла и чек, и машина глохнет. И еще бывает потом сразу сама заводиться.. А если не сама, то снова заводишь, все хорошо, никаких ошибок, и на каком нибудь перекрестке снова та же история.. Не ладно ведь дело полюбому... ..... Спасибо ...жду
- agro
Re: Стило Глохнет Когда Выключаешь Передачу
была такая же херня прошлой зимой пару раз ,но я ни чего не делал как то само прошло и больше не повторялось ,а вообще покопайся по мойму такая тема уже была .
- Godlich
Была такая же проблема на предидущей машине, причиной была дроссельная заслонка, точнее, дорожки на потенциометре стерлись или может просто глючит заслонка, сними- почисть.
[/url]- Станислав
СПАСИБО... Вот тоже где то тему видел но не нашел... А самому вручную реально почистить дроссельную заслонку , или лучше отдать в сервис? и кстате где хоть он находиться? какой инструмент нужен?
- Godlich
[quote name='Станислав' timestamp='1358148973' post='99826']<br />
СПАСИБО... Вот тоже где то тему видел но не нашел... А самому вручную реально почистить дроссельную заслонку , или лучше отдать в сервис? и кстате где хоть он находиться? какой инструмент нужен?<br />
там 4 винта вроде нужно открутить, винты под 6-ти гранную звездочку. на нее приходит трубка от воздшного фильтра, где-то тут была тема. чистится она легко, правда лучше съездить в сервис, чтобы ошибки посмотрели или сам посмотри шнурком. Тут форум делится на тех кто считает, что чистка решает 90% всех проблем с питанием движка и тех, кто считает, что лезть туда не надо и лучше предоставить это дело спецам.
Последний раз редактировалось Godlich Пн янв 14, 2013 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- стиляга269
[/quote]примерно вот так<br />
http://www.youtube.com/watch?v=hswLokm0V-A<br />
купи жижу для чистки карбюраторов, не чего сложного, действительно 4 болта
Последний раз редактировалось стиляга269 Пн янв 14, 2013 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Godlich
или получается вот так [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=7130&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB+%2B%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83"]http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=7130&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB+%2B%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83[/url]<br />
поэтому я бы сперва съездил на диагностику, а потом лез в заслонку.
[/url]- Станислав
[quote name='Godlich' timestamp='1358181284' post='99833']<br />
или получается вот так [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=7130&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB+%2B%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83"]http://clubfiat.ru/f...истил +заслонку[/url]<br />
поэтому я бы сперва съездил на диагностику, а потом лез в заслонку.<br />
Солидарен с ответом, как денежка появится поеду в сервис... Спасибо за советы..
- endrysp
[quote name='Станислав' timestamp='1358183453' post='99834']<br />
Солидарен с ответом, как денежка появится поеду в сервис... Спасибо за советы..<br />
Я помыл млять, лучше бы болт помыл свой, толку больше было бы . Расход вырос литра на полтора на сотню, при старте моментальный расход показывает 25 л/100км больше стила просто не умеет, вибрация и провалы оборотов как были, так и остались . Мотор тоже 1.8 кстати.
- LiptonGT
Автор топика. Номера ошибок в студию пожалуйста... Именно тех о которых сигнализирует чек. Не лезьте в дроссель, пока ошибки не будете знать. Причин может быть несколько, и именно номера скажут в какую сторону копать.... Да и вообще возьмите за правило, смотреть сначало, на что машина в бортовом жалуется, а потом уже думать что к чему, она ведь не просто так пишет "Чек енжин"...
