Не Запускается Машка После Замены Ремня Грм
Miha174
Сообщение Miha174 »
Доброго времени суток, уважаемы форумчане!
С "машкой" 1.6 МКПП 2000 г.в. приключилась беда. Порвался ремень ГРМ, загнуло клапана. заменил ремень, клапана, все хорошо машина поехала. Проехав всего 9 000 км ремень снова порвался. После замены ремня, клапанов и прокладки под головку, машка отказалась заводиться. Точнее симптомы такие: даем ключ на старт, двигатель схватывает, но не запускается....начинаем работать педалью газа, двигатель запускается, но обороты не держит + "чихает" в воздушный фильтр. если нажать газ в пол - мотор глохнет, тоже самое происходит если газ отпустить.
подскажите, пожалуйста, где нужно копать?
ЗЫ метки на шестернях распредвалов выставлены вроде бы верно, но буду благодарен если кто нибудь из авторов выставит фото с метками с рабочего двигателя, спасибо.
fiatforever2005
Re: Не Запускается Машка После Замены Ремня Грм
Сообщение fiatforever2005 »
Сбиты фазы. Ремень нужно устанавливать с помощью кондукторов. Там меток нет! Плюс там плавающие шкивы.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
Miha174
Сообщение Miha174 »
Пардон, да меток нет! ремень порвался на ходу, соответственно о кондукторах речи нет. но как вернуть зажигание в правильное положение? если можно опишите процесс для делитанта)
fiatforever2005
[quote name='Miha174' timestamp='1359961036' post='100437']<br />
Пардон, да меток нет! ремень порвался на ходу, соответственно о кондукторах речи нет. но как вернуть зажигание в правильное положение? если можно опишите процесс для делитанта)<br />
Почему соответсвенно о кондукторах речи нет... как раз о них и есть! Именно с помощью них валы ставятся в правильные фазы, ну а ВМТ найти можно хоть по отвертке.
denis 794
Сообщение denis 794 »
А что так часто ремень рвет? Может тебе в другом направлении рыть?<br /><br />А что так часто ремень рвет? Может тебе в другом направлении рыть?
Miha174
Сообщение Miha174 »
хз почему второй порвался, думаю дело в качестве ремня.
черпнул инфу здесь http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=9298&st=0<br />
и здесь<br />
http://forum.fiat-club.ru/showpost.php? ... tcount=129
буду делать кондуктора и выставлять зажигание по ним, по результату отпишусь, спсибо
fiatforever2005
[quote name='Miha174' timestamp='1359970615' post='100446']<br />
черпнул инфу здесь [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=9298&st=0"]http://clubfiat.ru/f...topic=9298&st=0[/url]<br />
и здесь<br />
[url="http://forum.fiat-club.ru/showpost.php?p=153949&postcount=129"]http://forum.fiat-cl...9&postcount=129[/url]
буду делать кондуктора и выставлять зажигание по ним, по результату отпишусь, спсибо<br />
Ремень могли перетянуть, например, могла износиться шестерня К/В она тоже влияет на обрыв ремня.
denis 794
[quote name='fiatforever2005' timestamp='1359970917' post='100448']<br />
Ремень могли перетянуть, например, могла износиться шестерня К/В она тоже влияет на обрыв ремня.<br />
[/quote]Или ремень замасливается.
Miha174
Сообщение Miha174 »
да вроде ремень не подношен был, не замасленный. такое ощущение будто подклинило что-то и оборвало...сервисов fiat в городе нет, поэтому делалось все своими руками под надзором "гаражных" экспертов...
fiatforever2005
[quote name='Miha174' timestamp='1359972021' post='100454']<br />
да вроде ремень не подношен был, не замасленный. такое ощущение будто подклинило что-то и оборвало...сервисов fiat в городе нет, поэтому делалось все своими руками под надзором "гаражных" экспертов...<br />
Посмотри на шкив колена не изношены ли зубья... ну или перетянут был ремень или брак... тоже возможно.
