При Повороте Вправо Шум
lenta
Сообщение lenta »
Еще проблема появилась((( При повороте вправо на малой скорости появился звук какой-то нехороший, как будто колесо цепляет за что-то (такой звук бывает каогда в колесной арке налипает снег и лед), но в самой арке колесной ничего нет! Раньше такого не наблюдалось, может это связано как-то с насосом гур, он подтекает?
slets7
Re: При Повороте Вправо Шум
Сообщение slets7 »
Если звук с левой стороны (надо послушать), то это скорее всего хрустит левый внешний шруз ИМХО!!!
Максимус
Сообщение Максимус »
Тоже такая же проблема, по зиме думал, что лёд где то! А сейчас стук только иногда! В основном "на холодную"<br />
Пока не заморачиваюсь особо, но говорят это может быть опорный подшипник стойки, или шаровая, но я вроде месяц назад всю подвеску в сервисе диагностировал!
