Замок Зажигания Или Контактная Группа
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
всем привет. просидел пол вечера на нашем форуме искал тему про замок зажигание так и не нашел, решил спросить у вас стиловоды. кто испытывал похожую проблему, стартер при повороте ключа в крайнее правое положение не реагирует, стоит чуть приотпустить ключ стартер хватает, хватает в определеном положении уже давно, вот и приходится изловчатся при заводке ловить ту самаю точку в которой заводится авто, короче изьебства в своем роде. начитавшись в инете о проблемы пришел к выводу что это епет мозг контактная група на замке, сам механизм замка на факт его раздрочености хотел бы исключить, слышал меняется на замках контактная группа или востонавливается старая, кто сталкивался как решал проблему раскажите
Godlich
Re: Замок Зажигания Или Контактная Группа
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1361274639' post='101025']<br />
всем привет. просидел пол вечера на нашем форуме искал тему про замок зажигание так и не нашел, решил спросить у вас стиловоды. кто испытывал похожую проблему, стартер при повороте ключа в крайнее правое положение не реагирует, стоит чуть приотпустить ключ стартер хватает, хватает в определеном положении уже давно, вот и приходится изловчатся при заводке ловить ту самаю точку в которой заводится авто, короче изьебства в своем роде. начитавшись в инете о проблемы пришел к выводу что это епет мозг контактная група на замке, сам механизм замка на факт его раздрочености хотел бы исключить, слышал меняется на замках контактная группа или востонавливается старая, кто сталкивался как решал проблему раскажите<br />
стиляга, я же вроде ответил в теме, для тех кто не хочет создавать тему=)<br />
Дублирую: думаю тоже контактная группа, наверно какие-то пластинки или щетки стерлись.Была похожая проблема на мериндосе, перебрать контактную группу достаточно сложно, на фиате не видел, на мерине из нее торчит куча проводов, штук 15, разобрали мне ее поковырялись, сказали лучше купить новую, так и сделал.
стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1361277014' post='101028']<br />
Дублирую: думаю тоже контактная группа, наверно какие-то пластинки или щетки стерлись.Была похожая проблема на мериндосе, перебрать контактную группу достаточно сложно, на фиате не видел, на мерине из нее торчит куча проводов, штук 15, разобрали мне ее поковырялись, сказали лучше купить новую, так и сделал.<br />
[/quote]Godlich я все видел)) тему создал конкретно по этому вопросу потому как нет такого у нас на форуме еще, вчера обыскался не нашел по крайней мере, вот и решил раскрыть тему. может так быстрей кто подскажет что делать с нашим замком зажигания или как поменять контактную группу, ну не верю что один я испытал такую траблу на своей стиле, а если поменять замок на новый как быть с ключами?
endrysp
Сообщение endrysp »
Продается она (контактная группа ) отдельно или нет, кто знает? Очень надо. Вывел пока 2 провода и завожу как в кино про угонщиков.
