Доброго времени суток знатоки!<br />
Подскажите пожалуйста не работает спидометр,начал искать датчик скорости на коробке,нашол только датчик включения заднего хода,на коробке вроде больше датчиков нет,на маховике есть какой-то датчик,неужели это он и есть,если это он, как его снять и возможно ли его проверить на работоспособность. Спасибо.
Где Находится Датчик Скорости На Браво 1.4
- Море
- slets7
Re: Где Находится Датчик Скорости На Браво 1.4
Датчик скорости, который под АКБ повыше троса сцепления. Там 2 контакта. .
