Фиат Мареа 1,6 16Кл.2001 Глохнет На Холостых
k-tolik
Сообщение k-tolik »
помогите разобраться купил марусю.с продовцом покатались все нормально единственное вконце стала глохнуть думали бенз кончается т.к стрелка топлива лежала давно расплатились забрали залили бенз заправка рядом была поехали домой начала стрелять дергаться на малой скорости на большой скорости все нормально на холостых глохнет что делать
Dimos
Re: Фиат Мареа 1,6 16Кл.2001 Глохнет На Холостых
Сообщение Dimos »
да скорей всего проблемы с давлением топлива, померьте, должно быть около 3 атм. Методика замера такая же как у ВАЗ. Если меньше 2Атм, то покупайте новый бензонасос.
k-tolik
Сообщение k-tolik »
[quote name='Dimos' timestamp='1366728732' post='102404']<br />
да скорей всего проблемы с давлением топлива, померьте, должно быть около 3 атм. Методика замера такая же как у ВАЗ. Если меньше 2Атм, то покупайте новый бензонасос.<br />
[/quote] бензанасос нормальный инжекторщики сказали но диагностику делать на фиаты не могут
Последний раз редактировалось k-tolik Ср апр 24, 2013 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
leno4ka555
Сообщение leno4ka555 »
похожие темы есть чуть ранее. ищите в "топливной системе" или там где написано что дергается..
✔  Верь в мечту.© Alfa Romeo
k-tolik
Сообщение k-tolik »
[quote name='k-tolik' timestamp='1366722273' post='102398']<br />
помогите разобраться купил марусю.с продовцом покатались все нормально единственное вконце стала глохнуть думали бенз кончается т.к стрелка топлива лежала давно расплатились забрали залили бенз заправка рядом была поехали домой начала стрелять дергаться на малой скорости на большой скорости все нормально на холостых глохнет что делать<br />
[/quote] поменял бензанасос фильтр стало лучше но обороты на хх скачут регулятор давления новый
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote name='k-tolik' timestamp='1366824253' post='102421']<br />
бензанасос нормальный инжекторщики сказали но диагностику делать на фиаты не могут<br />
[/quote] - сказали они на основе чего? что они проверяли?
[quote name='k-tolik' timestamp='1366891573' post='102432']<br />
поменял бензанасос фильтр стало лучше но обороты на хх скачут регулятор давления новый<br />
[/quote] - отключи РХХ и посмотри что будет
Последний раз редактировалось Dimos Чт апр 25, 2013 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
k-tolik
Сообщение k-tolik »
[quote name='Dimos' timestamp='1366905267' post='102436']<br />
- отключи РХХ и посмотри что будет<br />
[/quote] отключил то же самое
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote name='k-tolik' timestamp='1367005633' post='102459']<br />
отключил то же самое<br />
[/quote]- это хорошо. Остался невыясненный вопрос насчет давления в рампе, что же проверили сервисмены. И нужно проверить впускной тракт насчет паразитного подсоса воздуха (шланчики и стыки)
Последний раз редактировалось Dimos Чт май 02, 2013 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
leno4ka555
а у меня холостые перестали скакать как только поменяла топливный фильтр!! И ещё регулятор ХХ можно отсоеденить и промыть жидкостью для инжектора. Может там забилось
rudi683
Сообщение rudi683 »
[quote name='leno4ka555' timestamp='1367141634' post='102481']<br />
а у меня холостые перестали скакать как только поменяла топливный фильтр!! И ещё регулятор ХХ можно отсоеденить и промыть жидкостью для инжектора. Может там забилось<br />
[/quote]молодца Ленка)
