Гур
grachov
Гур
Сообщение grachov »
Произошло следующее. Остановился кратковременно на стоянке простоял 2-3 минуты не глушил - колеса ставлю всегда ровно. Сажусь в автомобиль включаю заднюю и начинаю трогаться в передней части в моторном отсеке прозвучал щелчок не звонкий такой типа как звук от ломающейся пластиковой прозрачной шариковой ручки на поторую наступили или просто сломали руками. И все на холостых ГУР вообще не работает на 2000 начинает работать но с задержкой по времени то есть дал газу и через 2-3сек ГУР крутит сбросил газ - 2-3 сек и опять не помогает поворачивать. Еще заметил что на холодном во время прогрева двигателя и до установки темперетуры на рабочий параметр ГУР более менее сносно работает потом все повторяется на холостых не работает на увеличинных работает.
[url=http://periodic802.ru/]
grachov
Re: Гур
Сообщение grachov »
Позже перестал вообще Гур работать. Снял насос вернее подающую трубку и выкрутил клапан как прочитал там стоит подпружиненый еще один типа поршня его не мог в начале достать оказывается его подклинило в открытом положении и он разгружал давление постоянно т.е. насос работал сам на себя (обратки в бачке как течения не было). Снял насос полностью методом физического нажатия на данный клапан смог его разклинить и вытащить. Просмотрел полость движения клапана на одной из стенок нашел типа заусенца, возможно что то попало в жидкость и заклинило клапан. Устранил видимый недочет собрал все в обратной последовательности. Прокачал воздух и заменил жидкость. И ГУР у меня ожил слава богу. Кому интересно могу фотки кинуть просто у меня есть еще один насос который сильно гудит но работает добрые люди помогли. Планирую ему ривизию и в запас.
